Evenement sur valeur de Timer
Je souhaite déclencher un scénario avec une valeur temporelle qui dépend d’une saisie
dans Evenement j’ai mis #time# == variable(lever)
le testeur d’expression me donne true : 750 == 750
mais le scénario n’a pas démarré, log vide.
Le temps (timer) n’est pas un événement et donc ne servira jamais de déclencheur.
Le tag est « simplement » évalué au moment du test.
Ici, le seul événement sera un changement de valeur de la variable.
Ce que tu dois / peux faire c’est avoir la variable seule en déclencheur et commencer ton scénario par un bloc À(ta variable) et y mettre tout le reste.
on peut déclencher un événement avec une variable ?
j’ai saisi dans évenement : variable(lever), je ne sais pas si c’est la bonne syntaxe ??? j’ai changé la valeur « lever » (manuellement dans les variables, car « lever » est mis à jour à minuit) mais rien n’a déclenché !
C’est expliqué dans la doc des scénarios
Amusant :wink:, j’ai eu exactement le même problème que toi hier soir, avec un déclenchement sur une variable liée à la fin de journée (et non pas au début de journée comme toi).
Ça n’a bien sûr pas fonctionné, pour le motif exposé par Mips (tag évalué au moment du test, mais test qui ne se lance que si le tag est défini, bref ça ne « démarre » jamais).
Solution identique à celle proposée par Mips (je dois commencer à prendre le coup ! :slightly_smiling_face:) : calcul de la variable dans un scénario différent, avec ensuite dedans un bloc « À » pour lancer le scénario initial (ce dernier à mettre en mode « Provoqué » mais sans déclencheur).
Ce scénario « différent » se lance chez moi une fois par jour, à 00h35. Vois le principe ici (ne regarde pas trop le calcul un peu compliqué de ma variable qui dépend du coucher du soleil) :
Ce principe de scénario « superviseur », lancé au milieu de la nuit à heure fixe et permettant de calculer diverses variables pour la journée, a déjà été exposé par d’autres intervenants (que je remercie d’ailleurs !).
(EDIT : mon truc est encore en debug :wink:. Rectification d’une erreur de syntaxe dans le scénario en copie d’écran ci-dessus – variable(varHeureAskModeNuit) remplace varHeureAskModeNuit dans le bloc À)
Merci Avalo pour ton post,
ma variable lever est mise a jour la nuit (0h05) dans un scénario « init journée ».
A l’origine j’avais une fonction A dans ce scénario qui lançais le deuxième scénario.
Ayant un scénario Timer qui tourne toute les 30mn, je trouvais plus propre d’y intégrer ce déclenchement temporel, évidement ma variable lever ne tombe jamais en phase, d’ou le post sur l’ajout de déclenchement.
bref tant pis pour la sructure, retour à la case départ.
Je me répond et clôture.
J’ai pas trouvé dans la doc pour utiliser une variable directement en déclencheur…
Du coup en mettant la variable « lever » en info dans un virtuel.
il suffi d’utiliser l’info du virtuel en déclencheur et ça marche sur changement de la valeur de la variable.
Doc scénario, chapitre déclencheur: https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.2/scenario#Les%20déclencheurs
OK ça marche aussi merci :grinning:
