Afin d’étendre mon reseau Zigbee dans un local technique dans lequel le Wifi existe, je cherche un convertisseur Wifi Zigbee sur lequel je pourrai raccorder des devices zigbee.
J’ai trouvé ce genre de produits mais ne sais pas s’il sont compatibles Jeedom.
Universal Zigbee Gateway - Silumen, a connected home
ou
ZigBee 3.0 Gateway sans fil, WiFi ZigBee Hub Bridge, application Tuya Smart Life, connexion jusqu’à 30 appareils ZigBee : Amazon.fr: Bricolage
Merci pour votre aide
Rico_78
C’est des passerelles pour tuya/zigbee. donc non compatible à premiers abord au plugin zigbee jeedom
il te faut les hacker avec le tuto sur le forum.
Gateway lidl prise ampoules…
moi j’en ai 2 qui tourne comme une horloge mais en ethernet pas wifi
J’ai pu étendre mon réseau zigbee a plus de 20 mètres en installant un répéteur Tuya.
J’ai installé ce répéteur sur une prise USB 5v 1Ampère pour la somme de 13€. Merci @sigalou pour le retour d’expérience.
Un article intéressant :
Je ne sais pas si cela peut répondre à vos attentes mais au cas où ! et depuis l’installation mon réseau est d’une stabilité implacable.
Lydie.
