Bonjour Peut on éteindre un Mac a distance via un scénario ou script ? et comment
Cela doit fonctionner en ssh.
shutdown -h now
je vais essayer Merci
sur osx il faut etre en sudo pour que cet ordre soit éxécuté.
si on passe sudo shutdown -h now
osx demande le mot de passe de l’utilisateur qui doit etre admin. Perso, je ne sais pas comment passer le mot de passe en cde ssh. Si on entre le mot de passe (mode terminal) l’ordre shutdown est bien éxécuté mais quid avec le plugin ssh?
Si le compte root est activé sur le mac, il faut le faire en root.
of course, merci
Suite la précision donnée par @Jeandhom que j’avais occulté il faut au préalable valider le compte root (voir compte root) puis aller en mode terminal modifier le fichier sshd_config qui se trouve sous /etc/ssh avec la commande par exemple :
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
et aller à la ligne:
#PermitRootLogin prohibit-password
et la remplacer par:
PermitRootLogin yes
(ne pas oublier de supprimer le #)
valider par control O puis quitter par control X
à ce moment la commande de @Jeandhom va fonctionner
Tu dois aussi pouvoir te connecter en ssh avec une clé rsa ou autre.
Ah ça s’éteint pas seul un mac ?
Je croyais la pomme plus évoluée
Ok je sors
Un cron suffit.
je vais faire cet essai Kerdale
