bonjour,
j’ai un petit soucis avec l’état d’un module Shelly 1 avec le plugin shelly Lorsque le module n’est pas connecté et que je fais ‹ tester › sur la commande ‹ status ›, j’ai comme retour 0 comme si le module était OFF.
Je voudrais pouvoir savoir quand le module n’est plus connecté et ne répond donc plus. Comment faire ?
Autre question a quelle fréquence est interrogé le module par le plug-in ?
merci d’avance
C’est pas le statut online qui donne l’info de savoir si le module est joignable ou pas en wifi ?
Bonjour, pour savoir si un module wifi est connecté plugin ping ou network.
Autrement comme mentionné par @anon53349806, les Shellys retourne un état On line qui est à true lorsqu’il est connecté , mais un ping permet de confirmer.
effectivement j’avais loupé l’ status ‹ online ›. Merci.
Sinon le module est interrogé a quelle fréquence ?
Je pense 5min vu que le cron5 est actif sur ce plugin
