J’ai un petit soucis pour gérer l’ouverture de mes portes / fenêtres à travers le design 3d avec la spécificité porte / fenêtre. J’utilise des lumi.sensor_magnet.aq2 de xiaomi. or ces capteurs ont les états inversés par rapport à la spécificité .A savoir fermé état 0 , ouvert 1 . je ne peux donc utilisé le module , sauf en inversant les couleurs, mais toutes les autres options sont donc inopérantes comme la rotation…
Y a t’il une config quelque part pour inverser les états? Autrement ça serait pas mal de pouvoir les configurer dans les paramètres généraux par ex ?
je vais essayer , je savais que je l’avais vu quelque part, mais je ne savais pas ou.
Va falloir que j’inverse tout mes widgets si ça marche
merci
Si c’est bon merci de solutionner le sujet.
ça a l’air ok, même si les notions de fermé / ouvert avec fenêtre et volet sur le disign 3d sont assez abstraites, je capte pas tout suivant les cas .
