Etat OFF ne fonctionne plus...?
Cela fait quelque temps que j’ai le retour d’état qui déconne sur mon ampoule XIAOMI Yeelight.
Tout marchait parfaitement et du jour au lendemain, j’ai perdu l’état du mode OFF.
En fait la lampe répond bien aux commandes et le retour d’état ON fonctionne.
Si j’éteins la lampe par le Dashboard, elle s’éteint mais l’état lui ne change pas et indique donc que la lampe est allumée.
J’ai réinstallé le plugin (sans le désinstaller avant pour ne pas tout perdre) et c’est pareil.
J’ai redémarré Jeedom et kif kif.
Je comprends pas trop.
Une info supplémentaire: lorsque j’éteins la lampe (donc avec le mauvais statut), si je clique sur la commande « stateget » l’état passe immédiatement sur OFF (donc c’est bon…)
Une idée du soucis?
Merciiiii
des logs peut-être ?
Oui pardon
Le voici… J’ai envoyé une commande On, puis une commande OFF.
Le log indique bien « no state update » pour la commande OFF.
[2021-05-30 08:41:59][DEBUG] : Cmd : {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}  - Try 127.0.0.1:6900 - Connect OK! - OK
[2021-05-30 08:41:59][DEBUG] :     Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.22 canal:1
[2021-05-30 08:41:59][DEBUG] :     No state update
[2021-05-30 08:41:59][DEBUG] : Receive from:192.168.1.22
[2021-05-30 08:41:59][DEBUG] :     State: {"id":1,"result":["ok"]} {"method":"props","params":{"power":"on"}}
[2021-05-30 08:41:59][DEBUG] :     >>> ret ok
[2021-05-30 08:41:59][DEBUG] :     Update state of: Plante
[2021-05-30 08:41:59][DEBUG] :     State: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
[2021-05-30 08:41:59][DEBUG] :     Read Json OK
[2021-05-30 08:41:59][DEBUG] :      No dps states to update
[2021-05-30 08:41:59][DEBUG] :  - On:1
[2021-05-30 08:42:07][DEBUG] : Cmd : {"id":1,"method":"set_power","params":["off","smooth",500]}  - Try 127.0.0.1:6900 - Connect OK! - OK
[2021-05-30 08:42:07][DEBUG] :     Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.22 canal:1
[2021-05-30 08:42:07][DEBUG] :     No state update
[2021-05-30 08:42:07][DEBUG] : Receive from:192.168.1.22
[2021-05-30 08:42:07][DEBUG] :     State: {"id":1,"result":["ok"]}
[2021-05-30 08:42:07][DEBUG] :     >>> ret ok
[2021-05-30 08:42:07][DEBUG] :     Update state of: Plante
[2021-05-30 08:42:41][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-05-30 08:42:41][DEBUG] : ** Plante - YeeLightRGBW @192.168.1.22 - c:1 **
[2021-05-30 08:42:41][DEBUG] :      key:0 @192.168.1.22 c:1 d:34
[2021-05-30 08:42:41][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-05-30 08:42:41][DEBUG] :   Memory used :2829 ko 728 o
la lampe ne renvoie pas son état lors du off
donc le stateget est la seule solution à ajouter dans un scénario déclenché par le off et le scénario exécute la commande stateget.
Bon ok merci je vais faire ça en attendant de peut être trouver le hic un jour :+1:
charge la beta du plugin et teste, ce devrait être corrigé.
Donne moi les mêmes logs pour vérifier.
et je pense que ton id commence par 1xxxxxxx avec le premier x une lettre
Peux tu décocher « solution »
Tu vas pas le croire mais ce matin tout fonctionne correctement !
Je n’ai rien touché, je n’ai pas redémarré ni Jeedom ni l’ampoule et ça marche !
Je compte encore moins…:pensive:
oui mais il y a un souci sur le plugin. Met le à jour et donne moi les logs le id a des lettres et le plugin attend un id numérique et donc ce qu’il y a après 1000 est supprimé.
OK voici donc les nouveaux logs après avoir fait la MAJ en Béta.
[2021-06-01 14:30:57][DEBUG] : Cmd : {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}  - Try 127.0.0.1:6900 - Connect OK! - OK
[2021-06-01 14:30:57][DEBUG] :     Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.22 canal:1
[2021-06-01 14:30:57][DEBUG] :     No state update
[2021-06-01 14:30:57][DEBUG] : Receive from:192.168.1.22
[2021-06-01 14:30:57][DEBUG] :     State: {"id":1,"result":["ok"]} {"method":"props","params":{"power":"on"}}
[2021-06-01 14:30:57][DEBUG] :     >>> ret ok
[2021-06-01 14:30:57][DEBUG] :     Update state of: Plante
[2021-06-01 14:30:57][DEBUG] :     State: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
[2021-06-01 14:30:57][DEBUG] :     Read Json OK
[2021-06-01 14:30:57][DEBUG] :      No dps states to update
[2021-06-01 14:30:57][DEBUG] :  - On:1
[2021-06-01 14:31:07][DEBUG] : Cmd : {"id":1,"method":"set_power","params":["off","smooth",500]}  - Try 127.0.0.1:6900 - Connect OK! - OK
[2021-06-01 14:31:07][DEBUG] :     Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.22 canal:1
[2021-06-01 14:31:07][DEBUG] :     No state update
[2021-06-01 14:31:07][DEBUG] : Receive from:192.168.1.22
[2021-06-01 14:31:07][DEBUG] :     State: {"id":1,"result":["ok"]} {"method":"props","params":{"power":"off"}}
[2021-06-01 14:31:07][DEBUG] :     >>> ret ok
[2021-06-01 14:31:07][DEBUG] :     Update state of: Plante
[2021-06-01 14:31:07][DEBUG] :     State: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
[2021-06-01 14:31:07][DEBUG] :     Read Json OK
[2021-06-01 14:31:07][DEBUG] :      No dps states to update
[2021-06-01 14:31:07][DEBUG] :  - On:0
recharge la beta et même test, les corrections ne sont pas arrivées jusque toi
[2021-06-02 08:12:08][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-06-02 08:12:08][DEBUG] :    Memory used :2534 ko 360 o
[2021-06-02 08:12:08][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-06-02 08:12:08][DEBUG] : ** Plante - YeeLightRGBW @192.168.1.22 - c:1 **
[2021-06-02 08:12:08][DEBUG] :     Key not set New device: created  @192.168.1.22 ADD New device @192.168.1.22 channel:1 key:0 @192.168.1.22 c:1 d:0
[2021-06-02 08:12:08][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-06-02 08:12:08][DEBUG] :   Memory used :2569 ko 752 o
[2021-06-02 08:12:08][DEBUG] : << Update state of: Plante @192.168.1.22
[2021-06-02 08:12:08][DEBUG] : Receive from:192.168.1.22
[2021-06-02 08:12:08][DEBUG] :     State: {"id":1,"result":["off","62","4605","16737280","24","100","1","","","","","","",""]}
[2021-06-02 08:12:08][DEBUG] :     Update state of: Plante
[2021-06-02 08:12:08][DEBUG] :      No dps states to update
[2021-06-02 08:12:08][DEBUG] :  - Kelvin:50 - KelvinVal:4605 - On:0 - Int:62
[2021-06-02 08:12:49][DEBUG] :     Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.22 canal:1
[2021-06-02 08:12:49][DEBUG] :     No state update
[2021-06-02 08:12:49][DEBUG] : Receive from:192.168.1.22
[2021-06-02 08:12:49][DEBUG] :     State: {"id":1,"result":["ok"]} {"method":"props","params":{"power":"on"}}
[2021-06-02 08:12:49][DEBUG] :     >>> ret ok
[2021-06-02 08:12:49][DEBUG] :     Update state of: Plante
[2021-06-02 08:12:49][DEBUG] :     State: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
[2021-06-02 08:12:49][DEBUG] :     Read Json OK
[2021-06-02 08:12:49][DEBUG] :      No dps states to update
[2021-06-02 08:12:49][DEBUG] :  - On:1
[2021-06-02 08:12:58][DEBUG] :     Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.22 canal:1
[2021-06-02 08:12:58][DEBUG] :     No state update
[2021-06-02 08:12:58][DEBUG] : Receive from:192.168.1.22
[2021-06-02 08:12:58][DEBUG] :     State: {"id":1,"result":["ok"]} {"method":"props","params":{"power":"off"}}
[2021-06-02 08:12:58][DEBUG] :     >>> ret ok
[2021-06-02 08:12:58][DEBUG] :     Update state of: Plante
[2021-06-02 08:12:58][DEBUG] :     State: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
[2021-06-02 08:12:58][DEBUG] :     Read Json OK
[2021-06-02 08:12:58][DEBUG] :      No dps states to update
[2021-06-02 08:12:58][DEBUG] :  - On:0
[2021-06-02 08:13:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-06-02 08:13:09][DEBUG] : ** Plante - YeeLightRGBW @192.168.1.22 - c:1 **
[2021-06-02 08:13:09][DEBUG] :      key:0 @192.168.1.22 c:1 d:11
[2021-06-02 08:13:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Désolé depuis le début j’étais sur des lampes xiaomi Philips.
Donc de mon côté pas d’amélioration possible, utiliser le stateget.
OK merci, pas de soucis.
Bonne journée!
