Il doit rester un soucis avec l’état du ciel, le plugin donne toujours ‹ Le temps est sec › alors que sur site METAR-TAF de la base 107, il est noté ‹ faible averses de pluie › et c’est ce qu’il se passe.
A noter que l’information Rafales de vent donne également toujours 0, pour alors que la je devrai avoir 37km/h d’après le site…
Apres ce n’est pas gravissime.
A l’occasion
mais merci pour le plugin
Cordialement
Hello
Peut tu donner les logs du plugin et ta config
Stp
Hello
Merci pour les retours, mais pour les logs il faudrait les mettre entre </> c’est plus simple pour voir pour pouvoir aider et lire surtout
Je viens de tester avec tes données et j’ai bien l’état qui change
0000|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : ┌───────── CREATION Des commandes si besoin(PostSave)
0001|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : └─────────
0002|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : ┌───────── UPDATE EQUIPEMENT : Villacoublay
0003|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : │ Récupération des données
0004|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : │ Configuration par : Aéroport - Valeur : LFPV
0005|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : │ Station : LFPV - METAR = 091200Z AUTO 25014KT 220V280 9999 -RA FEW017/// BKN028/// BKN034/// ///TCU 18/13 Q1012 TEMPO 25015G30KT 2000 -TSRA BKN030CB
0006|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : │ Température(temperature) = 18
0007|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : │ Humidité(humidite) = 73
0008|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : │ Score Météo(score) = 7
0009|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : │ Point de rosée(pointderosee) = 13
0010|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : │ Baromètre(pression) = 1012
0011|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : │ Tendance météo(tendance) =
0012|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : │ Vitesse du vent(wind_speed) = 7.2
0013|[2022-09-09 14:30:04]DEBUG : │ Direction du vent (cap)(wind_direction_txt) = OSO
0014|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Direction du vent(wind_direction_degre) = 250
0015|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Etat du ciel(etat) = Il y a de faibles pluie
0016|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Nuages niveau 1(cloud_descript1) = Il y a quelques nuages à 520 mètres
0017|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Altitude Nuages niveau 1(cloud_altitude1) = 518
0018|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Nuages niveau 2(cloud_descript2) = Il y a des nuages fragmentés à 850 mètres
0019|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Altitude Nuages niveau 2(cloud_altitude2) = 853
0020|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Nuages niveau 3(cloud_descript3) = Il y a des nuages fragmentés à 1040 mètres
0021|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Altitude Nuages niveau 3(cloud_altitude3) = 1036
0022|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Visibilité(visibilite) = 10000
0023|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Bulletin météo(synthese) = vendredi 9 septembre à 14 heures :
Il y a de faibles pluie.
La température est de 18°C. L'humidité est de 73% avec un point de rosée à 13°C, et la pression atmosphérique est à 1012 hPa.
Actuellement, il y a une visibilité de plus de 10 km.
La vitesse du vent est de 7.2 m/s (26 km/h) provenant d'Ouest/Sud-Ouest (et pouvant varier entre Ouest et Sud-Ouest).
Il y a quelques nuages à 520 mètres.
Il y a des nuages fragmentés à 850 mètres.
0024|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Bulletin Vocal(synthese_tts) = Voici le dernier rapport météo, reçu il y a 30 minutes. Il y a de faibles pluie. La température est de 18 degrés. L'humidité est de 73 pour cent, avec un point de rosée à 13 degrés. La pression atmosphérique est à 1012 hecto pascal. Actuellement, il y a une visibilité de plus de 10 kilomètres. La vitesse du vent est de 26 kilomètres heure provenant d'Ouest/Sud-Ouest (et pouvant varier entre Ouest et Sud-Ouest). Il y a quelques nuages à 520 mètres. Il y a des nuages fragmentés à 850 mètres. Il y a des nuages fragmentés à 1040 mètres
0025|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Bulletin Light Vocal(synthese_light_tts) = Rapport météo, reçu il y a 30 minutes. Il y a de faibles pluie. La température est de 18 degrés. L'humidité est de 73 pour cent. La vitesse du vent est de 26 kilomètres heure, provenant d'Ouest/Sud-Ouest. Il y a quelques nuages à 520 mètres. Il y a des nuages fragmentés à 850 mètres. Il y a des nuages fragmentés à 1040 mètres.
0026|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Metar Data(metar) = 091200Z AUTO 25014KT 220V280 9999 -RA FEW017/// BKN028/// BKN034/// ///TCU 18/13 Q1012 TEMPO 25015G30KT 2000 -TSRA BKN030CB
0027|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Metar Valide(valide) = 1
0028|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Heure UTC du télégramme(heure_utc) = Fri, 09 Sep 2022 14:00:00 +0200
0029|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : │ Heure Locale du télégramme(heure_locale) = vendredi 9 septembre à 14 heures
0030|[2022-09-09 14:30:05]DEBUG : └─────────
Donc je n’arrive pas a reproduire ton problème
embêtant
je vais refaire une config ce we
merci pour le test et la réponse
je te tiens au courant
tu as testé le champ Rafales de vent ?
Oui j’ai testé et il y avait une erreur, j’ai poussé une correction pour demain
super
merci bon week end
Tu pourras faire un retour pour que l on puisse clôturer le sujet
Bonne soirée
J’ai bien récupéré la mise à jour, merci
pour le moment, il n’y a pas d’information ‹ Rafale de vent › pour mon secteur alors je ne sais pas si ca se met à jour.
bonne soirée
Il faut regarder les logs cela doit le dire normalement
