J’ai configuré le plugin avec mon volet qui a comme commande monter descente et arrêt.
Pour l’instant il n’arrive pas à retenir la position.
est-ce que ma configuration est juste ?
merci
merci
Un exemple le volet est arrivé à 27 mais dans le widget après il affiche 0
Pourquoi ce titre si c’est une première configuration?
il fonctionnait plus et en utilisant les commandes du plugin il s’est remis à fonctionner.
Reste plus que le problème de la position et ce sera parfait.
J’ai modifié.
Tes 2 état de buté c’est vraiment des capteur haut et bas qui renvoi 0ou100?
Pas du tout ;o)
J’avais compris que c’était l’état lorsque le volet est en haut et en bas.
effectivement ça change tout ;o))
Je vais tester sans.
c’est pas très claire dans la doc alors j’ai essayé de comprendre les différents post sur le forum.
J’essaye en parallèle l’autre plugin de volet mais là je prépare ma liste de question.
impeccable !
merci !
Heu le principe de ce forum pour qu’il soit claire c’est 1 question par poste
