Je tente un petit sondage car de mon côté j’ai un retour des états batteries de mes modules Zigbee plutôt étrange. Par exemple, je change la pile ; elle est donc neuve, je contrôle même son état (3,2V, elle est « pleine ») et pourtant j’ai un retour à 26% de la batterie.
J’ai essentiellement des modules Sonoff et dans le cas présent il s’agit d’une sonde de température SNZB-02.
Et vous ? Est-ce que tout est OK ?
Est-ce que les modules Sonoff sont peu fiables sur leur remonté d’info. ?
Ces valeurs sont actualisées une fois par jour par Jeedom.
Mais tout dépend combien de fois par jour, par semaine, le module met à jour cette infos.
Pour en avoir le coeur net, active le debug sur le plugin et filtre sur l’adresse MAC de ton module avec l’info {« 1 »:{« 1 »:{« 33 »:
Ainsi tu pourra vérifier à quel fréquence il envoi l’info « Power Configuration »
Exemple d’un module Ikea qui envoi l’info toutes les 3 heures:
Je prends un module Ikea qui ne remonte pas la batterie, ni voltage, ni pourcentage.
Dans « configuration du module » / " Action", Je fais un rafraichissement des Infos en appuyant sur le bouton physique du module >> J’attends le OK
Dans Lecture d’un attribut, je choisi « 1- Power Configuration » avec l’attribut 32. Je valide
J’appuie sur le bouton physique du module >> Je reçoit une valeur
Je fais la même chose pour l’attribut 33. Je valide.
Le résultat: J’ai désormais des valeurs pour ce module. A voir la fréquence de la remonté désormais:
J’ai un peu regardé les informations brutes d’un de mes capteurs… oh surprise !
Il me reste 123% de batterie… il y a qq chose qui cloche !
J’ai vérifié s’il n’y avait pas une virgule mais le capteur montre bien 100% dans le menu équipement.
