Etat armement ne remonte pas dans Jeedom
Depuis hier, l’état d’armement de mon alarme ne remonte plus dans le plugin Ajax sur Jeedom.
Je parviens à activer/désactiver l’alarme depuis Jeedom, c’est vraiment le retour d’état qui est KO.
Je n’ai pas d’erreur à la synchronisation. J’ai aussi essayé de remettre mes identifiants dans la conf du plugin.
J’ai mis les logs en Debug mais je ne vois rien de parlant (je ne joins pas les logs à mon post car je ne suis pas sûr des infos confidentielles qu’ils pourraient contenir, genre mon token ou mot de passe, je l’ai vu passer en clair dans les logs.)
En résumé :
  • Rencontrez-vous ou avez-vous déjà rencontré ce problème ?
  • Êtes vous au courant d’une panne chez Ajax ou Jeedom qui pourraient expliquer ce problème ?
  • Avez-vous des idées pour tenter de résoudre le souci autre que désinstaller complètement le plugin ?
Merci pour vos lumières !
[Complément]
Jeedom 4.2.20 Stable
Plugin Ajax 2022-06-10 01:17:47
Hub 2 Plus Malevitch 2.13.1 (MAJ récente, ce pourrait être une explication ?)
Salut, la mise à jour s’est faite il y a 48h chez moi, tout fonctionne toujours bien. je n’ai vu aucun souci ni entendu parler de rien. si bien d’ailleurs que ma femme a déclenché l’alarme ce matin à 6h :smiley: et c’est bien remonté sur jeedom et l’appli a sonné aussi le temps de sortir de la sdb :slight_smile:
2022-07-21 06:02:51 | Présence Salon | ALARM
2022-07-21 06:03:05 | Etat Alarme | DISARMED
et côté ajax :
[2022-07-21 06:03:02][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Securite][Centrale Alarme][SIA code] (BA).
[2022-07-21 06:03:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Sécurité][Centrale Alarme][SIA code]# in ['BA','JA','SM']
[2022-07-21 06:03:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["BA" in ['BA','JA','SM'] ] = Vrai
[2022-07-21 06:03:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
je te passe le reste, le client marche bien aussi.
