Etalonnage FGR-223 impossible
Dans la maison que je viens d’acheter, un des moteurs de volet est vieillissant et mal configuré.
La butée d’ouverture n’est pas bonne, ce qui fait que le volet s’ouvre trop, et force pendant un moment avant de s’arrêter.
J’ai essayé de le régler, mais il faudrait tout démonter car la vis de réglage n’est pas visible…
Je voudrai donc faire en sorte de contourner le problème en forçant l’arrêt via jeedom.
Je voulais d’abord essayer via un étalonnage, mais celui-ci s’arrête car ça force à l’ouverture.
Est-ce que quelqu’un a rencontré le même genre de soucis, et comment je peux gérer ça selon vous ?
Merci d’avance.
Il est possible de définir, dans la Configuration du module, les délais de montée et de descente (ce que fais l’étalonnage au moment de faire les montées/descente automatique).
En définissant un délais de montée inférieur et peut être en jouant avec les paramètres « delay motor stop » et « motor operation detection » je pense que tu devrais pouvoir le faire arrêter avant qu’il ne force trop.
Merci, j’essaie ça dès demain :slight_smile:
Aussi regarde la version du fgr!
Si version 5.0 alors pas d étalonnage possible …
Les fgr 223, il faut la version 5.1
