Est-ce envisageable de faire fonctionner les 2 plugin en parallèle sans contrainte?
Face au manque de support du plugin Tahoma, j’envisage de tester le plugin Tahomalocal. Néanmoins, je vois dans le changelog que peu d’objets sont encore supportés, et une grosse partie de mon installation en production fonctionne avec la Tahoma. Est-ce envisageable de faire fonctionner les 2 plugin en parallèle sans contrainte ? Sinon, quel impact ?
Bonjour @gcherel ,
Le plugin TaHomaLocal a été introduit hier dans sa version stable sur le market.
La documentation associée doit probablement être améliorée pour clarifier le fonctionnement de ce plugin.
Les questions de futurs utilisateurs comme celles-ci sont donc très utiles.
Pour répondre à tes questions :
  1. Le plugin supporte à priori la majorité des équipements Somfy gérés par la box. La liste précisée actuellement dans le Changelog ne concerne que les équipement déja testés et pris en compte par le mode Smart du plugin (voir la documentation pour plus de précisions).
    A l’installation et si le mode Full est sélectionné, l’ensemble des équipements et l’ensemble des commandes des équipements Somfy gérés par la box seront remontés (si l’API Somfy les gère bien entendu).
  2. Les 2 plugins TahomaLocal et Tahoma peuvent cohabiter sur l’installation Jeedom. Cela permet une migration des commandes de l’un a l’autre à son rythme.
Merci pour ta réponse très claire. Je vais tester dès que j’aurai un peu de temps
Et le gros avantage, c’est que le fonctionnement va passer cloudless (plus de nécessité d’accès internet ou au serveur Somfy) !
Mais ne pas oublier de passer sa box en firmware compatible mode local (voir la documentation).
D’abord merci pour le dev de ce plugin.
Je viens de l’installer, ma box est bien vu , par contre j’ai des erreurs à la génération du token.
Une piste pour m’aider .?
Pour info, ce point est en cours de traitement en MP avec @mangles .
Pour ma part, ce n’est même plus un manque de communication avec le développeur du pluging Tahoma mais le fait qu’il n’est plus fonctionnel… Donc j’attends beaucoup de ce nouveau pluging TahomaLocal mais pour le moment même problème il ne fonctionne pas sur ma smart.
Plugin acheté et installé mais le lancement du démon est en erreur, bien que je sois en mode développeur sur ma Tahoma V2 : Erreur sur la fonction cron du plugin : TaHomaLocalAPI::__construct One or more data missing to configure gatewayURL
Meme probleme que toi, j’ai échangé tout à l’heure avec le developpeur.
Bonjour @Eridani78 ,
J’attendais un tel plugin pour pouvoir gérer mes équipements Somfy et créer/lancer des scénarios.
Plugin acheté et installé mais le lancement du démon est en erreur, bien que je sois en mode développeur sur ma Tahoma Switch :
Toutes les minutes: Erreur sur la fonction cron du plugin : TaHomaLocalAPI::__construct One or more data missing to configure gatewayURL
Et toutes les secondes: TaHomaLocalAPI::__construct One or more data missing to configure gatewayURL
Une idée ?
Idem pour moi avec aussi soucis de decouverte de passerelle avec ce message d’erreur: ECHEC : (protocol IPv4) <_kizboxdev._tcp> service non trouvé. Pas de passerelle trouvée.
Avez vous une idée de solution?
Cordialement
Finalement, en ne tenant pas compte des messages d’erreur, et en déroulant les étapes de découverte de passerelle et authentification de l’API, tout est maintenant OK. Tahoma Switch connectée, équipements récupérés.
Je peux commander mes volets depuis mon Jeedom.
Merci !
