MarcF
Avril 10, 2026, 3:03
1
J’utilise EspSomfyRTS avec MQTT depuis 3 ou 4 mois et tout fonctionnait
Aujourd’hui perte de la position MY alors que monter et descendre fonctionnent bien
Les télécommandes sont OK
la valeur du curseur passe bien a 50 mais aucune action sur le volet
j’ai activé redécouverte sur MQTT
Relancer les dépendances et le demon
Rien a faire
J’ai refait les paramétrage sur 1 volet EspsonfyRTS toujours pareil
Je suis un peu perdu
Informations Jeedom
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : MQTT Manager
Version : 2025-12-02 01:21:15 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-04-08 19:20:06)
Santé
🟢 Matériel : smart
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2025-06-26 02:45:05
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-04-10 16:57:41 (2026-04-10 16:50:03)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 14
🟢 Version OS : Linux JeedomSmart 6.16.4-arm64 #1 SMP PREEMPT 2025-09-11 aarch64 GNU/Linux [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 46 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 11/25/151
🟢 Taille base de données : 19.71 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 98 %
🟢 Mémoire disponible : 43 % (Total 1916 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 81 % (Total 1024 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.74 - 0.89 - 0.88
🟢 Node : v22.22.0
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Et avec un logiciel externe comme mqtt explorer est ce que tu récupères bien la commande et la position my?
MarcF
Avril 10, 2026, 3:26
3
jamais utilisé MQTT explorer
PS: en fait la position MY des telecommandes ne fonctionne plus non plus
Depuis l’interface ESP si tu fais un appui prolongé sur My, tu dois pouvoir rédéfinir le % désiré
Tu as également moyen de tester les différentes commandes : up, down et stop depuis un navigateur avec cette syntaxe :
http://192.168.1.10:8081/shadeCommand?shadeId=1&command=stop)
En remplaçant l’IP par celle de ton ESP, et le "shadeId=1" par le numéro de ton volet concerné.
Chez moi pas de soucis avec My, tout fonctionne
MarcF
Avril 10, 2026, 3:39
5
Le % est bien à 50, quand j’appuie sur MY je vois le volet descendre jusqu’a 50 sur l’interface ESP mais le volet ne bouge pas
Et l’envoi de la commande par URL ça donne quoi ?
En théorie ça doit retourner :
{"shadeId":1,"roomId":1,"name":"Salon-Veranda","remoteAddress":100003,"paired":true,"shadeType":4,"flipCommands":false,"flipPosition":false,"bitLength":56,"proto":0,"flags":0,"sunSensor":false,"hasLight":false,"repeats":4}
MarcF
Avril 10, 2026, 3:43
7
http://192.168.1.4:8081/shadeCommand?shadeId=3&command=stop )
{"shadeId":3,"roomId":1,"name":"Cuisine Baie","remoteAddress":41003,"paired":true,"shadeType":4,"flipCommands":false,"flipPosition":false,"bitLength":56,"proto":0,"flags":1,"sunSensor":false,"hasLight":false,"repeats":2}
Et cela n’a aucune action sur le volet ?
Car l’envoi ne génère pas d’erreur…
MarcF
Avril 10, 2026, 3:53
10
dans les log de l’interface ESP quand j’appuie sur MY, je vois bien une ligne apparaitre
donc je pense que le lien interface/telecommande est OK
dan_73
Avril 10, 2026, 4:05
11
MarcF
Avril 10, 2026, 4:14
12
c’est justement ce que j’etais en train de refaire sur 1 volet
mais je ne m’explique pas pourquoi ça plante tout a coup
si ça fonctionne je ferai les 10 autres
MarcF
Avril 10, 2026, 4:27
13
OK ça semble bon
En fait il y en avait 5 sur 10 KO why ???
dan_73
Avril 10, 2026, 4:31
14
Cela semble être une limitation sur l’ESP
C’est expliqué ici :
opened 07:28PM - 15 Dec 24 UTC
closed 04:36PM - 17 Dec 24 UTC
**Hardware:**
ESP32C3
E07-M1101D
Telis 4 RTS (https://www.remotecontrol-expr… ess.com/remote+SOMFY+:+TELIS-4-RTS-OLD)
System II Roll-Up (LT-30)
**Firmware version:** v2.4.7
**Application version:** v.2.4.7
**Issue Description:**
I was able to pair my shades without problems, but when I press the My button within the Web UI, nothing happens. The up and down keys function as expected and if I go to the virtual remote page, the "toggle" button there functions as I would expect the middle/my button to on my physical remote.
Behavior within home assistant is also odd. Up/down/stop work, tilt close Opens the slats and tilt open raises the shade up.
Any ideas what might be wrong?
**Expected Behavior:**
- Shade Up: Up: Nothing, My: Lower to 100% Down and tilt/slats remain closed, Down: Lower to 100% Down and tilt/slats open
- Shade in Motion: Any button stops the shade
- Shade Partially Down: Same as shade up, but Up button will raise the shade fully.
- Shade 100% Down: Up: Raise all the up, My: Closes tilt/slats if open, Down: Opens tilt/slats if closed
**Shade Config:**
My shades and remote were installed something like 20 years ago. The physical remote only sends 3 commands; Up, Down, and My:
Any help would be appreciated!
Voir l’explication donnée par rstrouse
Sans doute un lien entre le fait d’avoir joué avec la télécommande
Si cela remarche, c’est l’essentiel
