Bonjour.
J’ai commandé un interrupteur pour volet roulant Zemismart (la version WIFI pas le Zigbee).
En passant, il est très bien, de bonne qualité, il ne chauffe pas et la façade est très belle.
Pour le piloter depuis Jeedom, j’ai chargé EasyESP.
Aucun souci.
Pour ceux qui veulent le faire, je partage quelques petites astuces:
- Il faut couper la piste RX, sinon, impossible de flasher
- Utiliser FlashESP8266, les autres outils de flash n’ont pas fonctionné.
- j’ai mis la version ESP_Easy_mega-20200222_normal_ESP8266_1M
J’ai réussi à déterminer les GPIO suivants:
- bouton monté: GPIO 12
- bouton descente: GPIO 5
- Relais L1: GPIO 13
- Relais L3: GPIO 15
J’ai tout géré à partir des « rules » easyesp et j’envoie des commandes http depuis Jeedom pour ouvrir ou fermer.
Le fait de gérer avec des rules permet d’être indépendant. En cas de coupure réseau ou Jeedom absent, ça fonctionne directement par le bouton, important pour le WAF
Mais j’ai rencontré 2 problèmes:
je n’arrive pas à éteindre les lumières des boutons. J’arrive juste à les mettre en bleu au démarrage, mais je n’ai pas très bien compris comment elles fonctionnent. (GPIO 2, 14, 16 pou rles mettre en bleu)
Quelqu’un y est arrivé? J’ai vu qu’avec l’appli d’origine c’est possible -
je n’arrive pas à exploiter le bouton central, celui du stop.
Ce n’est pas très grave, dans mes rules j’ai prévu d’arrêter le mouvement si on appuie sur une touche pendant un mouvement.
Mais pour la beauté du style, j’aimerai bien piloter ce bouton aussi.
