Pendant ces fêtes, je bricole un peu de l’ESP. j’ai donc installé espeasy sur un NodeMcu V3 avec un écran oled pour faire des essais. J’arrive bien à afficher les valeurs locales de l’esp et elles remontent bien dans Jeedom. Par contre, l’inverse n’est pas entièrement concluant car j’envoie bien du texte sur l’écran oled mais je ne peux envoyer des valeurs issues d’une sonde de température du salon par exemple. A partir de Jeedom, l’extinction, l’allumage et le nettoyage de l’écran fonctionne bien.
Exemple quand je créée une commande à partir du plugin Espeasy : http://192.168.86.87/control?cmd=oled,3,1,temp. #[Salon][Sonde Salon][Temperature]#C
je n’ai que « temp. » d’afficher sur l’oled de l’esp.
Merci d’avance pour vos réponses et bonnes fêtes de fin d’année à tous !
DJo
Oui je passe par un script et je viens de trouver pourquoi cela ne marchait pas : L’espace entre sonde et salon bloque l’envoi complet de la requête http.
Merci encore et bonnes fêtes de fin d’année !
DJo
