Espace disque saturé tmp
Bonjour a tous,
je viens de passer un bon nombre de post sur le sujet en revue, mais je n’arrive pas a trouver ma solution, merci d’avance pour votre aide.
je tourne sous proxmox depuis pas mal de mois sans aucun souci et j’ai decouvert la semaine derniere mon espace disque presque saturé.
J’ai arrete quelques plugins pour voi si cela avait un effet comme MQTT/zwave/autoconso/ecowatt/etc mais sans resultat immediat.
Faut il redemarrer jeedom apres chaque arret de plug in?
Sur mon proxmox il y a 96Go dedié a jeedom…beaucoup trop en theorie !
voici mon espace disque
/dev/sda1 10854624 9687280 594160 95% /*
voici mes partitions
Disk /dev/sda: 96 GiB, 103079215104 bytes, 201326592 sectors
Disk model: QEMU HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x02228ba0
Device     Boot    Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *        2048 22274047 22272000 10.6G 83 Linux
/dev/sda2       22276094 67106815 44830722 21.4G  5 Extended
/dev/sda5       22276096 26466303  4190208    2G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6       26468352 67106815 40638464 19.4G 83 Linux
merci d’avance !
Les Log et les sauvegardes Jeedom peut être qui ne sont pas purgés et qui prennent de plus en plus de place pour leur stockage local ?
Bonjour @Yves19 merci de ton retour, et effectivement j’ai purge totalement les logs.
Et les sauvegardes Jeedom (qui prennent chez moi qqch comme 200Mo par sauvegarde) ?
Quid aussi des historiques ?
Effectivement j’en ai quelques une mais mon SSD dedié fait 96 go.
Ce que je vois c’est quil y a plusieurs partitions pour une raison que je ne connais pas.
Mon souhait ( si jamais c’est une solution) c’est de reunir toutes ces partitions en une…mais faut il encore que ce soit possible et faisable !
ou alors grand nettoyage mais je n’aurai pas le temps avant quelques semaines de m’attaquer a refaire mon proxmox et le jeedom associé.
Bonjour a tous, j’avais « solutionné » mon souci en rechargeant une vielle image de ma VM jeedom… bon ce n’a été que momentané comme pansement, le problème est revenu et je viens de tomber a un top à 0. du coup je ne sais comment trouver une solution!
As tu trouvé la cause?
a l’epoque j’avais opte pour refaire une install propre et depuis plus de souci.
