version beta a été mise à jour avec différents éléments ce jour
déjà tu aurais pu remarquer qu’il y avait du mieux … dans le message est indiqué le « pourquoi » ca plante, contrairement à avant
il arrive en effet parfois que la page mette du temps à s’afficher (serveur OQP, …) et que le script ne trouve donc aucun domaine « actif » → il renvoie cette erreur.
suffit de relancer le refresh pour que ca aille mieux
je suis en train d’essayer de voir pour améliorer certains comportements petit à petit … !
j’ai poussé la beta en stable pour débloquer tout le monde
Bonjour @tomitomas ,
la situation n’a pas évolué (malgré une réinstallation du plugin , de plus je ne parviens à faire reconnaître mon nom de domaine) malgré " refresh" depuis trois jours !
c’est pas gagné … avec No-Ip
Bon Courage pour corriger ce probléme
Tu as un nouveau bouton « debug » sur la page du plugin
Il serait interessant de voir les images qui sont dedans stp
Et egalement voir ce que les logs indiquent
On évite les copies écran pour les log c’est illisible
Plutot privilégier le bouton texte preformaté </>
avec un joli copier-coller du contenu de la log
je ne connais pas cette méthode , je suis pas très doué …
Rien de compliqué quand tu ecris ton message il suffit de cliquer sur ce bouton
Et mettre les logs entre les champs qui ont automatiquement ete ajoutés
De la meme maniere : colle simplement tes images ici, ne passe pas par un site exterieur
[2023-02-23 18:35:06][DEBUG] : Execution de la commande refresh
[2023-02-23 18:35:06][INFO] : Lancement script No-Ip : sudo python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/…/…/resources/noip-renew.py « ##### » 7 1 /var/www/html/plugins/noip/core/class/…/… 2
[2023/02/23 17:35:07] - Debug level: 2
[2023/02/23 17:35:07] - Opening Sign In - No-IP…
[2023/02/23 17:35:10] - Logging in…
[2023/02/23 17:35:15] - Opening Sign In - No-IP…
[2023/02/23 17:35:19] - Getting hosts list…
[2023/02/23 17:35:19] - No hosts or host table rows not found
[2023-02-23 18:35:20][DEBUG] : [No-Ip][Update Domaine] file content: {« msg »: « No hosts or host table rows not found »}
[2023-02-23 18:35:20][ERROR] : [No-Ip][Update Domaine] error while executing Python script: No hosts or host table rows not found
presque ca
à la lecture des logs, je peux dire que ton plugin n’est pas à jour
on peut donc commencer par ça
Version beta
[2023-02-23 20:25:53][DEBUG] : Execution de la commande refresh
[2023-02-23 20:25:53][INFO] : Lancement script No-Ip : sudo python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py "*******" 7 1 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../.. 2
[2023-02-23 19:25:53][INFO] : Start running process
[2023-02-23 19:25:54][INFO] : Debug level: 2
[2023-02-23 19:25:54][INFO] : Opening https://www.noip.com/login...
[2023-02-23 19:25:57][INFO] : Logging in...
[2023-02-23 19:26:02][INFO] : Opening https://my.noip.com/dynamic-dns...
[2023-02-23 19:26:06][INFO] : Getting all lines hosts list...
[2023-02-23 19:26:06][INFO] : No table rows found
[2023-02-23 20:26:07][DEBUG] : [No-Ip][Update Domaine] file content: {"msg": "No table rows found"}
[2023-02-23 20:26:07][ERROR] : [No-Ip][Update Domaine] error while executing Python script: No table rows found
Ahh ba voila Un peu mieux !
Du coup maintenant tu as bien un bouton « DEBUG » sur la page principale du plugin → regarde les screenshot qui sont dedans
tu parles de l’onglet " log et surveillance " ?
je t’ai dérangé pour rien , je viens de comprendre le souci … j’ai activé la double authentification il y a trois jours , j’ai désactivé et cela fonctionne … toutes mes excuses pour le temps que je t’ai fait perdre , mais j’ai quand même appris quelque chose grace à toi , merci encore
Penses a repasser en stable prochainement
je n’y manquerai pas !
