Bonjour à tous !
La température de ma sonde Oregon THN132 ne se faisait plus alors qu’elle fonctionnait très bien.
J’ai donc décidé de changer la pile.
La sonde est ensuite reconnue directement en mode inclusion et j’obtiens ma première mesure de température.
Malheureusement ensuite je n’ai plus d’autres remontées.
En regardant le log RFX j’obtiens ceci :
[2019-10-28 15:19:00][ERROR] : Fatal error : [Errno 98] Address already in use
[2019-10-28 15:19:00][ERROR] : Failed to close the serial port (/dev/ttyUSB0)
[2019-10-28 15:19:03][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
[2019-10-28 15:20:09][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
[2019-11-25 19:37:21][ERROR] : Fatal error : [Errno 98] Address already in use
[2019-11-25 19:37:21][ERROR] : Failed to close the serial port (/dev/ttyUSB0)
[2019-11-25 19:37:24][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
J’ai donc redémarré le démon mais j’obtiens alors uniquement:
[2019-11-25 19:53:30][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
Je n’ai pas modifié ma config et je ne comprend pas ce message !
Et je ne sais pas de quelle adresse il parle vu que le boitier n’est pas connecté en réseau mais en USB …
J’ai réinstallé les dépendances, relancé le démon.
Les deux status sont OK. Je ne vois pas ce qui ne va pas s’il arrive à inclure la sonde …
J’ai la Box Jeedom Smart Z-wave+ avec le boitier RFXtrx433XL.
Niveau config:
Port: RFXCOM RFXtrx433XL(/dev/ttyUSB0)
Vitessse 38400
Port 55000
Cycle 0.3
Pouvez vous me venir en aide ?
