Bonjour lperenna
Tu me conseilles de lancer cette commande ?
" sudo pip3 install --upgrade pip "
Thierry
Bonjour lperenna
Thierry
non
ca abouti, avec succès probablement!
sauf que mon hypothèse c’est que le plugin (ou le core) ne le sait pas… si hypothèse confirmée, c’est ca qui doit être adapté potentiellement, d’où mes questions restées sans réponse à @chris94440 qui est l’auteur du plugin je suppose et pas à vous effectivement.
à la vue du nom du fichier:
on est peut-être déjà dans le cas où le core installe les dépendances.
Il faudrait ce log (xxx_packages) dans un Texte préformaté
et pas un fichier + la page santé jeedom => êtes-vous en version >=4.4.9 avec debian 11?
si pas => mettez à jour
Ah non je n’ai jamais dit cela.
J’ai dit que l’installation des dépendances faisait cela.
Or c’est avec la dernière version de pip que la lib passe en warning.
Donc c’est au développer de regarder et fixer.
hello
C’est a moi de regarder pas de panique … mais j’ai changé de taf et j’ai vraiment pas le temps en ce moment … je regarde au plus vite
dsl
@chris94440
les dépendances sont bien installées au travers du package.json
Je pense qu’il y a juste un soucis au niveau du redemarrage auto du daemon …
PS : c’est bien cela … je corrige dans la journée … dsl pour le délai
J’ai fait un push …tout n’est pas nickel mais le démon ne stop plus
il semblerait que la dernière mise à jour empêche le démon de redémarrer. Du moins sur mes 2 jeedom j’ai le même problème. Mon démon est vert mais plus rien ne fonctionne. Quand je veux le redémarrer il ne se passe rien. il reste vert mais l’heure de redémarrage ne change pas.
Oui j’ai vu …je pousse une correction…dsl
nikel merci
Je viens de push … encore dsl
@COURTIN tu as toujours le pb sur l’installation des dépendances ?
Dsl @Mips pour le délai … les dépendances sont installées par le core pour moi (package.json).
Il faut que je remonte un jeedom de test pour voir ce qu’il se passe sur une fresh install
c’est ok ça fonctionne à nouveau. pas de soucis ça arrive. merci
