J’ai constaté 2 erreurs liées au Plugin Wifilight V2.
Une recherche de cette erreur n’a rien donné et pas de sujet vraiment similaire.
[2024-08-08 05:44:21] ERROR : Erreur sur wifilightV2::daemon() : Class 'Symfony\Component\ExpressionLanguage\SyntaxError' not found
[2024-08-09 08:12:05] ERROR : Erreur sur wifilightV2::daemon() : Class 'Symfony\Component\ExpressionLanguage\SyntaxError' not found
Quelqu’un a-t-il eu cette erreur ?
Je n’ai pas constaté de limitation visible sur l’utilisation de mes périphériques. Sauriez-vous si il y a un impact ?
Après plusieurs jours, j’ai toujours les remontées d’erreur suivantes dans les logs. Ces erreurs font tomber le Demon.
Voici les logs :
2024-08-30 14:01:46 wifilightV2 Erreur sur wifilightV2::daemon() : Class 'Symfony\Component\ExpressionLanguage\SyntaxError' not found Log wifilightV2
2024-08-30 08:28:07 wifilightV2 Erreur sur wifilightV2::daemon() : Class 'Symfony\Component\ExpressionLanguage\SyntaxError' not found Log wifilightV2
2024-08-29 21:24:36 wifilightV2 Erreur sur wifilightV2::daemon() : Class 'Symfony\Component\ExpressionLanguage\SyntaxError' not found Log wifilightV2
2024-08-29 19:33:48 wifilightV2 Erreur sur wifilightV2::daemon() : Class 'Symfony\Component\ExpressionLanguage\SyntaxError' not found Log wifilightV2
2024-08-29 17:42:35 wifilightV2 Erreur sur wifilightV2::daemon() : The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/wifilightV2_cmd" could not be opened in append mode: failed to open stream: Too many open files Log wifilightV2
Qq un a-t-il déjà eu ces remontées dans les logs ?
