ERROR Erreur sur la fonction cron du plugin
Je viens de passer sous Debian 12 (installation + restauration sauvegarde).
J’ai ensuite installé fail2ban et le pluginfail2ban hier.
Je vois aujourd’hui dans le log fail2ban des erreurs " ERROR Erreur sur la fonction cron du plugin : Unsupported operand types: string + int" toutes les dix minutes depuis 8:20 ce matin.
Je ne vois pas de post sur ce sujet, pour ce plugin, d’où ce post.
Côté santé, tout est au vert.
et je vois bien un ip bannie dans le plugin, qui correspond à ce que j’attends. Donc il semble fonctionnel. Il s’agit “juste” de ces erreurs dans le log.
Une idée de ce que j’aurais raté ?
A priori problème connu (de moi, effectivement je ne pense pas déjà avoir vu un post à ce sujet), et résolu il y a plus d’un mois avec la dernière beta, pouvez-vous valider?
si ok je passerai en stable
Je viens d’installer la beta, et j’ai relancé les dépendances.
Je vous tiens informé. (demain ?)
Si il faut que j’active qqchose au niveau des logs, dites le moi.
Bonne journée
Si le problème se produisait toutes les 10minutes, vous allez assez vite pouvoir confirmer que ca n’arrive plus :wink:
relancer manuellement les dépendances n’étaient pas utiles et il n’est pas nécessaire de changer le niveau de log puisque ces lignes d’erreurs s’affichaient déjà.
effectivement :slight_smile:
Plus rien dans le log depuis 14:40 donc on peut en déduire que tout est OK ?
on peut en déduire que c’est nettement mieux en tout cas :slight_smile:
je vais passe en stable, ca sera dispo demain normalement
je confirmerai ici
et si un autre problème arrive, ne pas hésiter à créer un nouveau sujet
C’est validé pour la stable demain finalement, pas aujourd’hui, je n’ai pas eu le temps hier.
