Error: dropping command sur capteurs en mode batterie
Je suis tout nouveau ici et je me lance dans l’aventure Zwave. A l’image de la météo en cette Toussaint 2019, le temps est plutôt maussade, voir exécrable. :sneezing_face:
Je me casse les dents depuis plus d’un mois sur un même problème :
L’ensemble de mes capteurs (en mode batterie uniquement) tombent en timeout après réveil (que ça soit à l’ajout du noeud, ou un reveil simple manuel), puis ils ne remontent plus aucune information avant le prochain réveil planifié ou manuel.
Voici la log dans openzwaved
2019-11-04 16:27:24.269 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-11-04 16:27:28.271 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-11-04 16:27:32.273 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Pour cibler le problème j’ai essayé plusieurs configuration.
Achitecture actuelle :
  • Raspberry Pi 4
  • Jeedom 4.0.25
  • Plugin Open zwave version 2019-10-08 02:23:27 / 3.2.12
  • Controlleur Razberry
  • Sensors :
    • Fibaro Smoke sensor, Door sensor
    • Aeotec multisensor 6
J’ai testé de nombreuses variantes à cette archi et qui me laissent à penser que cela vient probablement du plugin Openzwave :
  • Synology + docker à la place du Raspberry
  • Controleur Aeotec Zgen5 à la place du Razberry
  • Domoticz, HomeAssistant à la place de Jeedom (désolé pour cette trahison mais fallait bien essayer)
  • Devices situés à moins ou plus 30cm du controleur, utilisation de rallonge USB (pour la clé Aeotec)
Et toujours le même problème, quelque soit la configuration et le nombre de noeud dans le réseau !
SAUF pour l’Aeotec multi sensor qui fonctionne en mode secteur uniquement… pas de timeout, les valeurs remontent correctement et instantanément :thinking:
Comme source du problème, j’élimine donc la machine (Docker, PC windows, Raspberry), le controlleur (Razberry, Aeotec GEN5), le sensor (ou alors je suis tombé sur 4 sensors défectueux, vraiment pas de bol). Il me reste plus que la librairie Openzwave ou les piles fournies par Fibaro qui pourraient être la cause de tous mes maux.
Ca donne l’impression qu’après réception d’un timeout, Openzwave ne traite plus les infos du device jusqu’à son prochain réveil, puis rebellote.
Etant donné, que je débute, je n’ai jamais réussi à faire fonctionner tout ce bazar. Je ne peux donc pas affirmer si une mise à jour de version a pu causer ou non la panne.
Je vous remercie par avance pour votre aide, et je me tiens à votre disposition pour un complément d’information.
yukulehe
En complément de mon précédent post :
Log complète de l’ajout d’un nouveau noeud (Fibaro door sensor en l’occurence).
[details="Résumé"]
2019-11-08 14:30:09.978 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:09.994 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x27, 0x00, 0xce
2019-11-08 14:30:09.994 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x27 received (expected 0x27)
2019-11-08 14:30:09.994 Info, Node005, Request RTT 20 Average Request RTT 20
2019-11-08 14:30:09.994 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:10.008 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x14, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x0e, 0x84, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfd, 0x20, 0x00, 0x54, 0x60, 0x00, 0x0e, 0x10, 0x9d
2019-11-08 14:30:10.008 Info, Node005, Response RTT 35 Average Response RTT 33
2019-11-08 14:30:10.008 Info, Node005, Received Wakeup Interval Capability report from node 5: Min Interval=0, Max Interval=64800, Default Interval=21600, Interval Step=3600
2019-11-08 14:30:10.008 Detail, Node005, Initial read of value
2019-11-08 14:30:10.008 Detail, Node005,   Expected reply and command class was received
2019-11-08 14:30:10.008 Detail, Node005,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.008 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.008 Detail, Node005, Notification: ValueChanged
2019-11-08 14:30:10.012 Detail, Node005, Notification: ValueChanged
2019-11-08 14:30:10.017 Detail, Node005, Notification: ValueChanged
2019-11-08 14:30:10.022 Detail, Node005, Notification: ValueChanged
2019-11-08 14:30:10.027 Detail,
2019-11-08 14:30:10.027 Info, Node005, Sending (Query) message (Callback ID=0x28, Expected Reply=0x04) - AssociationCmd_GroupingsGet (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x85, 0x05, 0x25, 0x28, 0x6f
2019-11-08 14:30:10.032 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:10.032 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:10.048 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x28, 0x00, 0xc1
2019-11-08 14:30:10.048 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x28 received (expected 0x28)
2019-11-08 14:30:10.048 Info, Node005, Request RTT 20 Average Request RTT 20
2019-11-08 14:30:10.048 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:10.058 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x03, 0x85, 0x06, 0x03, 0x74
2019-11-08 14:30:10.058 Info, Node005, Response RTT 31 Average Response RTT 32
2019-11-08 14:30:10.058 Info, Node005, Received Association Groupings report from node 5. Number of groups is 3
2019-11-08 14:30:10.058 Detail, Node005,   Expected reply and command class was received
2019-11-08 14:30:10.058 Detail, Node005,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.059 Detail,
2019-11-08 14:30:10.059 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.059 Info, Node005, Sending (Query) message (Callback ID=0x29, Expected Reply=0x04) - VersionCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x86, 0x11, 0x25, 0x29, 0x79
2019-11-08 14:30:10.064 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:10.064 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:10.080 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x29, 0x00, 0xc0
2019-11-08 14:30:10.080 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x29 received (expected 0x29)
2019-11-08 14:30:10.080 Info, Node005, Request RTT 21 Average Request RTT 20
2019-11-08 14:30:10.081 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:10.093 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x0f, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x09, 0x86, 0x12, 0x03, 0x04, 0x26, 0x03, 0x02, 0x02, 0x00, 0x4e
2019-11-08 14:30:10.093 Info, Node005, Response RTT 33 Average Response RTT 32
2019-11-08 14:30:10.093 Info, Node005, Received Version report from node 5: Library=3, Protocol=4.38, Application=3.02
2019-11-08 14:30:10.093 Detail, Node005, Initial read of value
2019-11-08 14:30:10.093 Detail, Node005,   Expected reply and command class was received
2019-11-08 14:30:10.093 Detail, Node005,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.093 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.093 Detail, Node005, Notification: ValueChanged
2019-11-08 14:30:10.098 Detail, Node005, Notification: ValueChanged
2019-11-08 14:30:10.103 Detail, Node005, Notification: ValueChanged
2019-11-08 14:30:10.108 Detail,
2019-11-08 14:30:10.109 Info, Node005, Sending (Query) message (Callback ID=0x2a, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_GroupingsGet (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x8e, 0x05, 0x25, 0x2a, 0x66
2019-11-08 14:30:10.113 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:10.113 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:10.130 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x2a, 0x00, 0xc3
2019-11-08 14:30:10.130 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x2a received (expected 0x2a)
2019-11-08 14:30:10.130 Info, Node005, Request RTT 21 Average Request RTT 20
2019-11-08 14:30:10.130 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:10.140 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x03, 0x8e, 0x06, 0x03, 0x7f
2019-11-08 14:30:10.140 Info, Node005, Response RTT 31 Average Response RTT 31
2019-11-08 14:30:10.140 Info, Node005, Received Multi Instance Association Groupings report from node 5. Number of groups is 3
2019-11-08 14:30:10.140 Detail, Node005,   Expected reply and command class was received
2019-11-08 14:30:10.140 Detail, Node005,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.140 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.141 Detail, Node005, Query Stage Complete (Static)
2019-11-08 14:30:10.141 Detail, Node005, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Associations live=1
2019-11-08 14:30:10.141 Detail, Node005, QueryStage_Associations
2019-11-08 14:30:10.141 Info, Node005, Number of association groups reported for node 5 is 3.
2019-11-08 14:30:10.141 Info, Node005, Get MultiChannelAssociation for group 1 of node 5
2019-11-08 14:30:10.141 Detail, Node005, Queuing (Send) MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x2b, 0x63
2019-11-08 14:30:10.141 Detail, Node005, Queuing (Query) Query Stage Complete (Associations)
2019-11-08 14:30:10.141 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x2b, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x2b, 0x63
2019-11-08 14:30:10.147 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:10.147 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:10.163 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x2b, 0x00, 0xc2
2019-11-08 14:30:10.163 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x2b received (expected 0x2b)
2019-11-08 14:30:10.163 Info, Node005, Request RTT 21 Average Request RTT 20
2019-11-08 14:30:10.163 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:10.174 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x05, 0x8e, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x7d
2019-11-08 14:30:10.174 Info, Node005, Response RTT 32 Average Response RTT 31
2019-11-08 14:30:10.174 Info, Node005, Received Multi Instance Association report from node 5, group 1
2019-11-08 14:30:10.174 Info, Node005,   The group contains:
2019-11-08 14:30:10.174 Info, Node005, Get MultiChannelAssociation for group 2 of node 5
2019-11-08 14:30:10.174 Detail, Node005, Queuing (Send) MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x2c, 0x67
2019-11-08 14:30:10.174 Detail, Node005,   Expected reply and command class was received
2019-11-08 14:30:10.174 Detail, Node005,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.174 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.174 Detail, Node005, Notification: Group
2019-11-08 14:30:10.178 Detail,
2019-11-08 14:30:10.178 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x2c, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x2c, 0x67
2019-11-08 14:30:10.183 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:10.183 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:10.201 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x2c, 0x00, 0xc5
2019-11-08 14:30:10.201 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x2c received (expected 0x2c)
2019-11-08 14:30:10.201 Info, Node005, Request RTT 22 Average Request RTT 21
2019-11-08 14:30:10.201 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:10.212 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x05, 0x8e, 0x03, 0x02, 0x05, 0x00, 0x7a
2019-11-08 14:30:10.212 Info, Node005, Response RTT 33 Average Response RTT 32
2019-11-08 14:30:10.212 Info, Node005, Received Multi Instance Association report from node 5, group 2
2019-11-08 14:30:10.212 Info, Node005,   The group contains:
2019-11-08 14:30:10.212 Info, Node005, Get MultiChannelAssociation for group 3 of node 5
2019-11-08 14:30:10.212 Detail, Node005, Queuing (Send) MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x67
2019-11-08 14:30:10.213 Detail, Node005,   Expected reply and command class was received
2019-11-08 14:30:10.213 Detail, Node005,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.213 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.213 Detail, Node005, Notification: Group
2019-11-08 14:30:10.216 Detail,
2019-11-08 14:30:10.217 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x2d, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x67
2019-11-08 14:30:10.222 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:10.222 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:10.238 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x2d, 0x00, 0xc4
2019-11-08 14:30:10.238 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x2d received (expected 0x2d)
2019-11-08 14:30:10.238 Info, Node005, Request RTT 21 Average Request RTT 21
2019-11-08 14:30:10.238 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:10.249 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x05, 0x8e, 0x03, 0x03, 0x05, 0x00, 0x7b
2019-11-08 14:30:10.249 Info, Node005, Response RTT 32 Average Response RTT 32
2019-11-08 14:30:10.249 Info, Node005, Received Multi Instance Association report from node 5, group 3
2019-11-08 14:30:10.249 Info, Node005,   The group contains:
2019-11-08 14:30:10.249 Info, Node005, Querying associations for node 5 is complete.
2019-11-08 14:30:10.249 Info, Node005, Adding the controller to group 1 (Lifeline) of node 5
2019-11-08 14:30:10.249 Info, Node005, MultiChannelAssociation::Set - Adding instance 0 on node 1 to group 1 of node 5
2019-11-08 14:30:10.249 Detail, Node005, Queuing (Send) MultiChannelAssociationCmd_Set (Node=5): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x05, 0x04, 0x8e, 0x01, 0x01, 0x01, 0x25, 0x2e, 0x62
2019-11-08 14:30:10.249 Info, Node005, Get MultiChannelAssociation for group 1 of node 5
2019-11-08 14:30:10.249 Detail, Node005, Queuing (Send) MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x2f, 0x67
2019-11-08 14:30:10.250 Detail, Node005,   Expected reply and command class was received
2019-11-08 14:30:10.250 Detail, Node005,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.250 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.250 Detail, Node005, Notification: Group
2019-11-08 14:30:10.253 Detail,
2019-11-08 14:30:10.254 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x2e, Expected Reply=0x13) - MultiChannelAssociationCmd_Set (Node=5): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x05, 0x04, 0x8e, 0x01, 0x01, 0x01, 0x25, 0x2e, 0x62
2019-11-08 14:30:10.259 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:10.259 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:10.275 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x2e, 0x00, 0xc7
2019-11-08 14:30:10.275 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x2e received (expected 0x2e)
2019-11-08 14:30:10.275 Info, Node005, Request RTT 21 Average Request RTT 21
2019-11-08 14:30:10.275 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:10.275 Detail,   Expected reply was received
2019-11-08 14:30:10.275 Detail,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.275 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.276 Detail,
2019-11-08 14:30:10.276 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x2f, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x2f, 0x67
2019-11-08 14:30:10.280 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:10.281 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:10.297 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x2f, 0x00, 0xc6
2019-11-08 14:30:10.297 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x2f received (expected 0x2f)
2019-11-08 14:30:10.297 Info, Node005, Request RTT 20 Average Request RTT 20
2019-11-08 14:30:10.297 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:10.308 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x06, 0x8e, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x01, 0x78
2019-11-08 14:30:10.308 Info, Node005, Response RTT 32 Average Response RTT 32
2019-11-08 14:30:10.308 Info, Node005, Received Multi Instance Association report from node 5, group 1
2019-11-08 14:30:10.309 Info, Node005,   The group contains:
2019-11-08 14:30:10.309 Info, Node005,     Node 1
2019-11-08 14:30:10.309 Detail, Node005, Queuing (Controller) Delete All Return Routes
2019-11-08 14:30:10.309 Detail, Node005, Queuing (Controller) Assign Return Route
2019-11-08 14:30:10.309 Detail, Node005,   Expected reply and command class was received
2019-11-08 14:30:10.309 Detail, Node005,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.309 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.309 Detail, Node005, Notification: Group
2019-11-08 14:30:10.313 Info, Deleting all return routes from node 5
2019-11-08 14:30:10.313 Detail, Node005, Queuing (Command) ControllerCommand_DeleteAllReturnRoutess (Node=5): 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x05, 0x30, 0x88
2019-11-08 14:30:10.313 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
2019-11-08 14:30:10.317 Detail,
2019-11-08 14:30:10.317 Info, Node005, Sending (Command) message (Callback ID=0x30, Expected Reply=0x47) - ControllerCommand_DeleteAllReturnRoutess (Node=5): 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x05, 0x30, 0x88
2019-11-08 14:30:10.321 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x47, 0x01, 0xbc
2019-11-08 14:30:10.321 Info, Node005, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE - command in progress
2019-11-08 14:30:10.322 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress
2019-11-08 14:30:10.529 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x30, 0x00, 0x8d
2019-11-08 14:30:10.530 Detail,
2019-11-08 14:30:10.530 Info, Node005, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE for node 5 - SUCCESS
2019-11-08 14:30:10.530 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:10.530 Detail,   Expected reply was received
2019-11-08 14:30:10.530 Detail,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.530 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.530 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
2019-11-08 14:30:10.534 Info, Assigning return route from node 5 to node 1
2019-11-08 14:30:10.534 Detail, Node005, Queuing (Command) ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=5): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x05, 0x01, 0x31, 0x8a
2019-11-08 14:30:10.534 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
2019-11-08 14:30:10.537 Detail,
2019-11-08 14:30:10.537 Info, Node005, Sending (Command) message (Callback ID=0x31, Expected Reply=0x46) - ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=5): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x05, 0x01, 0x31, 0x8a
2019-11-08 14:30:10.543 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x46, 0x01, 0xbd
2019-11-08 14:30:10.543 Info, Node005, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE - command in progress
2019-11-08 14:30:10.543 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress
2019-11-08 14:30:10.634 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x46, 0x31, 0x00, 0x8d
2019-11-08 14:30:10.634 Info, Node005, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE for node 5 - SUCCESS
2019-11-08 14:30:10.634 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:10.634 Detail,   Expected reply was received
2019-11-08 14:30:10.634 Detail,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.634 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.634 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
2019-11-08 14:30:10.637 Detail, Node005, Query Stage Complete (Associations)
2019-11-08 14:30:10.637 Detail, Node005, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Neighbors live=1
2019-11-08 14:30:10.638 Detail, Node005, QueryStage_Neighbors
2019-11-08 14:30:10.638 Detail, Requesting routing info (neighbor list) for Node 5
2019-11-08 14:30:10.638 Detail, Node005, Queuing (Command) Get Routing Info (Node=5): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x05, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7e
2019-11-08 14:30:10.638 Detail, Node005, Queuing (Query) Query Stage Complete (Neighbors)
2019-11-08 14:30:10.638 Info, Node005, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=5): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x05, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7e
2019-11-08 14:30:10.643 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x20, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f
2019-11-08 14:30:10.643 Info, Node005, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
2019-11-08 14:30:10.643 Info, Node005,     Neighbors of this node are:
2019-11-08 14:30:10.643 Info, Node005,     Node 1
2019-11-08 14:30:10.643 Detail,   Expected reply was received
2019-11-08 14:30:10.643 Detail,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.644 Detail,
2019-11-08 14:30:10.644 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.644 Detail, Node005, Query Stage Complete (Neighbors)
2019-11-08 14:30:10.644 Detail, Node005, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Session live=1
2019-11-08 14:30:10.644 Detail, Node005, QueryStage_Session
2019-11-08 14:30:10.644 Detail, Node005, Queuing (Query) PowerlevelCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x32, 0x84
2019-11-08 14:30:10.644 Detail, Node005, Queuing (Query) WakeUpCmd_IntervalGet (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x84, 0x05, 0x25, 0x33, 0x75
2019-11-08 14:30:10.644 Detail, Node005, Queuing (Query) Query Stage Complete (Session)
2019-11-08 14:30:10.644 Info, Node005, Sending (Query) message (Callback ID=0x32, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x32, 0x84
2019-11-08 14:30:10.649 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:10.649 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:10.665 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x32, 0x00, 0xdb
2019-11-08 14:30:10.665 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x32 received (expected 0x32)
2019-11-08 14:30:10.665 Info, Node005, Request RTT 21 Average Request RTT 20
2019-11-08 14:30:10.666 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:10.676 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x04, 0x73, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80
2019-11-08 14:30:10.676 Info, Node005, Response RTT 31 Average Response RTT 31
2019-11-08 14:30:10.676 Info, Node005, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
2019-11-08 14:30:10.676 Detail, Node005, Initial read of value
2019-11-08 14:30:10.676 Detail, Node005,   Expected reply and command class was received
2019-11-08 14:30:10.676 Detail, Node005,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.676 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.677 Detail, Node005, Notification: ValueChanged
2019-11-08 14:30:10.681 Detail, Node005, Notification: ValueChanged
2019-11-08 14:30:10.685 Detail,
2019-11-08 14:30:10.685 Info, Node005, Sending (Query) message (Callback ID=0x33, Expected Reply=0x04) - WakeUpCmd_IntervalGet (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x84, 0x05, 0x25, 0x33, 0x75
2019-11-08 14:30:10.689 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:10.690 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:10.705 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x33, 0x00, 0xda
2019-11-08 14:30:10.705 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x33 received (expected 0x33)
2019-11-08 14:30:10.705 Info, Node005, Request RTT 20 Average Request RTT 20
2019-11-08 14:30:10.705 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:10.717 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x06, 0x84, 0x06, 0x00, 0x54, 0x60, 0x01, 0x43
2019-11-08 14:30:10.717 Info, Node005, Response RTT 31 Average Response RTT 31
2019-11-08 14:30:10.717 Info, Node005, Received Wakeup Interval report from node 5: Interval=21600, Target Node=1
2019-11-08 14:30:10.717 Detail, Node005, Refreshed Value: old value=21600, new value=21600, type=int
2019-11-08 14:30:10.717 Detail, Node005, Changes to this value are not verified
2019-11-08 14:30:10.717 Detail, Node005,   Expected reply and command class was received
2019-11-08 14:30:10.717 Detail, Node005,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:10.717 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:10.717 Detail, Node005, Notification: ValueChanged
2019-11-08 14:30:10.721 Detail, Node005, Query Stage Complete (Session)
2019-11-08 14:30:10.721 Detail, Node005, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Dynamic live=1
2019-11-08 14:30:10.721 Detail, Node005, QueryStage_Dynamic
2019-11-08 14:30:10.722 Detail, Node005, Queuing (Send) BasicCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x20, 0x02, 0x25, 0x34, 0xd1
2019-11-08 14:30:10.722 Detail, Node005, Queuing (Send) SensorBinaryCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x30, 0x02, 0x25, 0x35, 0xc0
2019-11-08 14:30:10.722 Detail, Node005, Queuing (Send) SensorMultilevelCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x31, 0x04, 0x01, 0x25, 0x36, 0xc7
2019-11-08 14:30:10.722 Detail, Node005, Queuing (Send) AlarmCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x05, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x25, 0x37, 0x86
2019-11-08 14:30:10.722 Detail, Node005, Queuing (Send) AlarmCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x05, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x04, 0x01, 0x25, 0x38, 0x8d
2019-11-08 14:30:10.722 Detail, Node005, Queuing (Send) AlarmCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x05, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x06, 0x01, 0x25, 0x39, 0x8e
2019-11-08 14:30:10.722 Detail, Node005, Queuing (Send) AlarmCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x05, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x07, 0x01, 0x25, 0x3a, 0x8c
2019-11-08 14:30:10.722 Detail, Node005, Queuing (Send) AlarmCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x05, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x08, 0x01, 0x25, 0x3b, 0x82
2019-11-08 14:30:10.722 Detail, Node005, Queuing (Send) BatteryCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x80, 0x02, 0x25, 0x3c, 0x79
2019-11-08 14:30:10.722 Detail, Node005, Queuing (Query) Query Stage Complete (Dynamic)
2019-11-08 14:30:10.723 Detail,
2019-11-08 14:30:10.723 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x34, Expected Reply=0x04) - BasicCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x20, 0x02, 0x25, 0x34, 0xd1
2019-11-08 14:30:10.727 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:10.727 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:10.743 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x34, 0x00, 0xdd
2019-11-08 14:30:10.743 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x34 received (expected 0x34)
2019-11-08 14:30:10.743 Info, Node005, Request RTT 20 Average Request RTT 20
2019-11-08 14:30:10.743 Detail,   Expected callbackId was received
[/details]
2019-11-08 14:30:14.724 Error, Node005, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-11-08 14:30:14.724 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:14.724 Detail, Node005, Notification: Notification - TimeOut
2019-11-08 14:30:14.728 Detail,
2019-11-08 14:30:14.728 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x35, Expected Reply=0x04) - SensorBinaryCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x30, 0x02, 0x25, 0x35, 0xc0
2019-11-08 14:30:14.732 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:14.733 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:14.748 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x35, 0x00, 0xdc
2019-11-08 14:30:14.748 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x35 received (expected 0x35)
2019-11-08 14:30:14.748 Info, Node005, Request RTT 20 Average Request RTT 20
2019-11-08 14:30:14.749 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:15.605 Detail, Node005, Notification: NodeNaming
2019-11-08 14:30:15.615 Detail, Node005, Notification: NodeNaming
2019-11-08 14:30:15.871 Detail, Node005, Notification: NodeNaming
2019-11-08 14:30:15.880 Detail, Node005, Notification: NodeNaming
2019-11-08 14:30:18.728 Error, Node005, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-11-08 14:30:18.729 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:18.729 Detail, Node005, Notification: Notification - TimeOut
2019-11-08 14:30:18.733 Detail,
2019-11-08 14:30:18.733 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x36, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x31, 0x04, 0x01, 0x25, 0x36, 0xc7
2019-11-08 14:30:18.738 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:18.738 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:18.754 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x36, 0x00, 0xdf
2019-11-08 14:30:18.754 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x36 received (expected 0x36)
2019-11-08 14:30:18.754 Info, Node005, Request RTT 21 Average Request RTT 20
2019-11-08 14:30:18.754 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:18.765 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x06, 0x31, 0x05, 0x01, 0x22, 0x00, 0xd8, 0x3b
2019-11-08 14:30:18.765 Info, Node005, Response RTT 32 Average Response RTT 31
2019-11-08 14:30:18.766 Info, Node005, Received SensorMultiLevel report from node 5, instance 1, Temperature: value=21.6C
2019-11-08 14:30:18.766 Detail, Node005, Initial read of value
2019-11-08 14:30:18.766 Detail, Node005,   Expected reply and command class was received
2019-11-08 14:30:18.766 Detail, Node005,   Message transaction complete
2019-11-08 14:30:18.766 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:18.766 Detail, Node005, Notification: ValueChanged
2019-11-08 14:30:18.772 Detail,
2019-11-08 14:30:18.772 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x37, Expected Reply=0x04) - AlarmCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x05, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x25, 0x37, 0x86
2019-11-08 14:30:18.777 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2019-11-08 14:30:18.777 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2019-11-08 14:30:18.793 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x37, 0x00, 0xde
2019-11-08 14:30:18.794 Detail, Node005,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x37 received (expected 0x37)
2019-11-08 14:30:18.794 Info, Node005, Request RTT 21 Average Request RTT 20
2019-11-08 14:30:18.794 Detail,   Expected callbackId was received
2019-11-08 14:30:22.773 Error, Node005, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-11-08 14:30:22.773 Detail, Node005, Removing current message
2019-11-08 14:30:22.773 Detail, Node005, Notification: Notification - TimeOut
Bonjour yukulehe,
Pourrais tu t 'assurer que ta box soit joignable par les DNS, activer l’accès support (profil utilisateur) et me communiquer ton login market.
je pourrais ainsi prendre la main et qui sait, te résoudre ton souci.
D’avance merci
Cordialement
Denis
