Depuis une mise à jour j’ai un problème avec le plugin NUT Free.
J’ai 2 Onduleurs : 1 sur un NAS + 1 sur mon RPI.
Celui du NAS est bien connecté par contre j’ai perdu la connexion avec l’onduleur du RPI sur l’adresse 127.0.0.1. (connexion SSH = non)
Pour info j’ai du mettre à jour Python pour un problème sur mon plugin teleinfo.
Ci-dessous les logs :
Merci par avance pour votre aide
Stéphane
0-06-30 09:12:05][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-06-30 09:12:05][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-06-30 09:12:05][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-06-30 09:12:05][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Serial : 3B1724X16406
[2020-06-30 09:12:06][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Not Online: 0 Result: OL
[2020-06-30 09:12:06][DEBUG] : Onduleur NAS UPS UPS MODE : OL
[2020-06-30 09:12:06][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Tension en entrée : 242.0
[2020-06-30 09:12:06][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-06-30 09:12:06][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-06-30 09:12:06][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-06-30 09:12:06][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-06-30 09:12:06][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-06-30 09:12:06][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-06-30 09:12:06][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Tension de la batterie : 13.6
[2020-06-30 09:12:07][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-06-30 09:12:07][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Charge onduleur : 7
[2020-06-30 09:12:07][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Temps restant sur batterie en s : 4160
[2020-06-30 09:12:07][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Temps restant sur batterie en min : 69
[2020-06-30 09:12:07][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-06-30 09:12:07][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-06-30 09:12:07][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Beeper : enabled
[2020-06-30 09:12:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-06-30 09:12:07][DEBUG] : Onduleur NAS UPS auto select: 0
[2020-06-30 09:12:07][DEBUG] : Onduleur NAS UPS configured:
[2020-06-30 09:12:07][DEBUG] : Onduleur NAS UPS auto detect: Auto ups
[2020-06-30 09:12:07][DEBUG] : Onduleur NAS UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.200 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-06-30 09:12:07][DEBUG] : Onduleur NAS UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-06-30 09:12:08][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-06-30 09:12:08][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Marque_Model : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:08][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Model : Error: Driver not connected Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:08][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Serial : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:08][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Not Online: 1 Result: Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:08][DEBUG] : Onduleur RPI UPS UPS MODE : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:08][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Result Modifié: 0
[2020-06-30 09:12:08][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Tension en entrée : 0
[2020-06-30 09:12:08][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Fréquence en entrée : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:08][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Tension en sortie : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:08][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Fréquence en sortie : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:09][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Puissance en sortie : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:09][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Puissance en sortie réel : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:09][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Niveau de charge batterie : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:09][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Tension de la batterie : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:09][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Température de la batterie : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:09][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Charge onduleur : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:09][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:09][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2020-06-30 09:12:09][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:09][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-06-30 09:12:10][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Beeper : Error: Driver not connected
[2020-06-30 09:12:10][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-06-30 09:12:10][DEBUG] : Onduleur RPI UPS auto select: 0
[2020-06-30 09:12:10][DEBUG] : Onduleur RPI UPS configured:
[2020-06-30 09:12:10][DEBUG] : Onduleur RPI UPS auto detect: Auto APC-RPI-SG
[2020-06-30 09:12:10][DEBUG] : Onduleur RPI UPS commande pour auto_detect: upsc -l 127.0.0.1 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-06-30 09:12:10][DEBUG] : Onduleur RPI UPS Connexion type: Non SSH 0
Verion Jeedom = 4.0.59 avec Blaster
Version Nut-free = 2020-05-01 00:42:06
