Error Cron Thermostat Erreur sur thermostat::pull()
Bonjour, dans le moteur de tache j’ai un erreur sur un Cron thermostat.
Comment puis je resoudre ce problème ? ou trouver la cause ?
MErci pour votre aide
	thermostat	Erreur sur thermostat::pull() : Too few arguments to function thermostat::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 78 and exactly 1 expected
Tu devrais avoir une option thermostat_id dans les détails de la tâche cron, or on dirait bien qu’elle n’y est pas :
Tu peux supprimer la tâche en erreur, elle sera recréée sur changement de mode du thermostat
Ok merci. Je n’arrivais pas à la supprimer mais après reboot j’ai réussi
Pour supprimer une tache il faut supprimer la ligne (la poubelle) et ensuite sauver (bouton en haut a droite) (sauf si ca a change en 4.3 je n’ai pas vérifié)
C’est pertubant je sais mais cela n’a pas que du mauvais: ca permet d’éviter les fausses manips.
