Après quelques mois où j’avais laissé tombé un peu tout ça après un plantage du RBI,
après avoir en vain essayé de restaurer un version 3.xx de jeedom, j’ai donc décidé de repartir de 0.
Donc installation avec la dernier ISO jeedom 4.0.61 d’une VM sur proxmox sur un serveur perso hebergé chez moi.
J’ai juste déplacé tout le /var/www/html/* dans un dossier /var/www/html/jeedom pour pouvoir installer autre chose a coté .
Je rencontre un soucis avec ewejee qui ne veux pas se lancer . je vous joint les logs .
Si vous pouvez m’éclairer, Merci.
Usage:
kill [options] <pid> [...]
Options:
<pid> [...] send signal to every <pid> listed
-<signal>, -s, --signal <signal>
specify the <signal> to be sent
-l, --list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
-L, --table list all signal names in a nice table
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see kill(1).
internal/modules/cjs/loader.js:834
throw err;
Error: Cannot find module 'express'
Require stack:
- /var/www/html/jeedom/plugins/ewejee/core/js/newserver.js
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/jeedom/plugins/ewejee/core/js/newserver.js:6:15)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/jeedom/plugins/ewejee/core/js/newserver.js' ]
Quelques recherche sur le module ‹ express › que j’ai installé via un
Root@jeedom:~# npm install -g express
+ express@4.17.1
added 50 packages from 37 contributors in 4.62s
Mais toujours cette erreur .
Merci pour votre aide
