Les discussions sont sur le même sujet ici et là: Impossible de commander mes volets - #9 par jsprod
Je suis moi aussi confronté au problème depuis le mois de juin, le plugin ne se met pas en erreur (j’ai compris qu’une maj allait corriger ça), mais j’aimerais régler le problème d’erreur 5:
xception in thread Thread-1:
File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py", line 166, in read_rfxcom
byte = self._serial.read()
File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/jeedom/jeedom.py", line 274, in read
if self.port.inWaiting() != 0:
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/serial/serialutil.py", line 594, in inWaiting
return self.in_waiting
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/serial/serialposix.py", line 549, in in_waiting
s = fcntl.ioctl(self.fd, TIOCINQ, TIOCM_zero_str)
OSError: [Errno 5] Input/output error
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 954, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 892, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py", line 171, in read_rfxcom
asyncio.create_task(self.stop())
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 360, in create_task
loop = events.get_running_loop()
RuntimeError: no running event loop
/usr/lib/python3.9/threading.py:956: RuntimeWarning: coroutine 'BaseDaemon.stop' was never awaited
self._invoke_excepthook(self)
RuntimeWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
[2024-07-09 23:26:20] ERROR : Send command to rfxcom error : (5, 'Input/output error')
[2024-07-09 23:26:38] ERROR : Send command to rfxcom error : (5, 'Input/output error')
[2024-07-09 23:26:59] ERROR : Send command to rfxcom error : (5, 'Input/output error')
[2024-07-09 23:30:01] ERROR : Send command to rfxcom error : (5, 'Input/output error')
Voici ma config
Le bon port est donc bien sélectionné, et ce depuis longtemps.
Si je relance le demon, c’est reparti pour… quelques heures
Question mlétériel, je suis branché sur un hub USB auto alimenté…
