Erreurs répétées « AlexaApi.class.php introuvable » – Problème d'autoload PHP
Depuis l’installation du plugin Alexa Premium (alexaapiv2), ce matin, je rencontre des milliers d’erreurs dans Jeedom :
Fichier introuvable :
/var/www/html/core/php/../../plugins/AlexaApi/core/class/AlexaApi.class.php
Le plugin historique alexaapi est bien installé et le fichier existe, mais avec une casse différente :
/var/www/html/plugins/alexaapi/core/class/alexaapi.class.php
Contournement temporaire
En attendant, j’ai créé deux liens symboliques :
ln -s /var/www/html/plugins/alexaapi /var/www/html/plugins/AlexaApi
ln -s /var/www/html/plugins/alexaapi/core/class/alexaapi.class.php /var/www/html/plugins/alexaapi/core/class/AlexaApi.class.php
Avec ca, le plugin fonctionne, mais j’ai 2 plugins Alexa - api (v1) qui apparaissent.
Y a-t-il quelque chose que je peux faire de mon coté pour corriger ce probleme ?
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Alexa Premium
Version : 2026-07-26 13:25:31 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-10-10 15:15:09)
Santé
🟢 Matériel : RPI 4 B
🔴 Système à jour : 1
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-10-10 13:03:06
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-10-10 16:56:03 (2026-10-10 16:39:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 15
🟢 Version OS : Linux rpi4 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux  [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 86 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 22/50/151
🟢 Taille base de données : 1.28 GB
🟢 Espace disque libre tmp : 93 %
🟢 Mémoire disponible : 73 % (Total 3793 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 100 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 2.96 - 2.56 - 2.98
🟢 Node : v22.15.0
🟢 Python : Python 3.9.2
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Informations complémentaires
== Jeedom 4.6.1 sur Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)/armhf/aarch64/32bits aka 'RPI 4 B' avec nodeJS v22.15.0 et jsonrpc:enable et alexaapiv2 (stable) 2026-07-26 13:25:31 (avant:stable/2026-07-26 13:25:31)
Oui, vous pouvez migrer votre installation en Debian 12; Debian 11 est obsolète depuis fin aout.
N’installez plus rien sur votre box d’ici là au risque de casser ce qui existe.
Au regard des logs, le plugin Premium n’a rien à voir avec tout ça.
Il faut supprimer l’ancien.
il est probable aussi que ces erreurs proviennes des plugins annexes (amazonmusic, firetv,…) .
certains ne sont plus fonctionnelles ou que en version beta, d’autres impossible à mettre à jour ou sans interets.
Et comme demandé, il faut migrer vers debian12
La réinstallation en Debian 12 est en cours. Des que c’est résolu, je reviendrai ici pour vous tenir informé que le probleme existe toujours ou s’il a disparu.
