Depuis plusieurs jours, et malgré la dernière mise à jour, sur tous mes Echos et sur 2 jeedoms différents dans des réseaux différents, j’ai la même erreur récurrente:
Erreur pour [Aucun][Bureau droite (Echo)] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.191:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P308816304LA cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
Voici les derniers logs du node :
[7/13/2020, 15:30:09][] : {Remote} ║ Authentication check successfull
[7/13/2020, 15:32:12][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[7/13/2020, 15:32:16][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[7/13/2020, 15:32:19][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[7/13/2020, 15:32:24][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[7/13/2020, 15:32:28][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[7/13/2020, 15:32:31][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[7/13/2020, 15:32:36][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[7/13/2020, 15:32:40][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[7/13/2020, 15:32:43][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[7/13/2020, 15:32:53][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[7/13/2020, 15:32:56][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[7/13/2020, 15:33:00][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
Avez-vous une piste pour éviter ça? D’autres infos vous seraient nécessaires?
Merci d’avance
