Bonjour, depuis quleque temps j’ai des erreurs de ce type dans mon centre de notifications. Ca revient assez souvent
Pourtant le plug in fonctionne bien
Comment puis je resoudre ca ?
2021-12-09 13:30:58 netatmopro cron5:: ex:'GuzzleHttp\\Exception\\ClientException - GuzzleHttp\\Exception\\ClientException - 404 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `404 The requested content does not exist.` response: Web App 2
2021-12-09 13:30:58 netatmopro Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `404 The requested content does not exist.` response: Web App
pareil pour moi mais avec des erreurs 504 et 400
[2021-12-07 08:40:09][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 503 - Service Unavailable'
[2021-12-07 08:40:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Service Unavailable
[2021-12-07 08:45:57][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 503 - Service Unavailable'
[2021-12-07 08:45:57][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Service Unavailable
[2021-12-07 08:55:52][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-12-07 08:55:52][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-12-07 09:10:02][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 503 - Service Temporarily Unavailable'
[2021-12-07 09:10:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Service Temporarily Unavailable
[2021-12-07 09:15:02][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 503 - Service Temporarily Unavailable'
idem. j’ai cru résoudre en refaisant la connexion user/mdp, mais ça revient. je ne sais pas encore pourquoi non plus
Ce sont les serveurs Netatmo qui sont en cartons, ils ont tendance à répondre quand ils veulent des fois…
oui je pense… je viens de remarque aussi que je reçois ensuite un mail pour m’indiquer que quelqu’un s’est connecté à mon compte. et c’est le serveur Jeedom. donc la connection se perds, et jeedom le reconnecte avec le Cron5
Ils sont pénibles les serveurs NETATMO…
ok merci @xavax59 mais alors du coup j’ai pas compris . tout le monde a ce mail régulièrement ?
parce que j’ai du netatmo health coach depuis des mois, et je n’ai jamais eu ça.
mais je viens d’installer une netatmo welcome, et la depuis il semble que j’ai ce mail toutes les 3h si je comprends bien (je vais surveiller)
il y a une différence entre les 2 eqpts ?
c’est qd même bizarre, je n’avais pas ça avant…
Oui ou alors faut desactiver la notification a partir de ton compte netatmo. Moi je ne le recois plus.
ok. merci
bon j’ai qd même l’impression que j’ai le pb depuis l’ajout de la caméra welcome sur mon compte.
je n’avais pas ce soucis avant quand j’avais la healthy coach seule
comment fais tu pour désactiver cette notification - pas trouvée dans les paramètres de mon compte netatmo…merci d’avance
@romaingi : toutes les informations de l’équipement Netatmo Healthy Home sont disponibles par le biais de l’API. Je n’ai donc pas besoin d’émuler une connexion au site web contrairement aux cameras.
Il est donc tout à fait normal que tu n’es pas eu ces notifications quand tu avais uniquement cet équipement.
@kcofoni : pour désactiver les notifications uniquement en cas de connexion au site, il faut aller dans le menu ‹ Mon compte/Informations personnelles/Notifications par e-mail › et désactiver l’option 'Nouvelle connexion"
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous
J’ai le même soucis que @xavax59.
J’ai également le plugin « naenergie » et nous avons rencontré un problème similaire.
Il semblerait que les données soient hébergées sur des serveurs différents et que les codes retours des API ne soient pas les mêmes …
Nous avons fait le test avec deux comptes et le comportement était différent alors que cela provenait de la même machine.
A dispo si besoin pour supprimer ces erreurs / logs.
Bonsoir à tous,
Je me permets un petit up sur ce sujet.
Merci par avance,
