Erreurs dépendances - timing out
J’ai voulu relancer les dépendance de mon réseau Zwave sur Jeedom smart version 4.0.61 stable.
Le temps d’installation des dépendances a été dépassé, ainsi que me l’indique ce message:
La santé de mon installation est satisfaisante, selon mon tableau de bord:
mais je continue à avoir des impossibilités d’insertion de certains modules (robinets thermostatiques Danfoss), ainsi que des messaes « controleur busy » pour certaines de mes commandes on / off sur des prises.
La seule anomalie repérée est la suivante, dans un log d’openzwave update:
Que faut-il faire?
Merci par avance pour vos analyses et préconisations. :blush:
En complément:
Ce message image me fait penser qu’il attend une action de ta part, mais comme tu ne peux pas lui répondre il attends et rien. Du coup time out.
Du coup il faudrait voir ce qui génère ce message. A première vue il s’agit du paquet « php7.0-cli ».
Il faudrait l’installer/réinstaller correctement avant de relancer les dépendances.
Il faudrait faire une mise à jour manuelle de debian en ssh.
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Il devrait te reposer la question et alors répondre le choix 2 :
keep the local version currently installed
Tu devrais pouvoir après relancer les dépendances.
Merci à tous les deux pour vos propositions. Je tente la solution de @Jeandhom. Je vous dirai en fin de journée ce que ça donne. :relieved:
Hello, @Jeandhom, je suis de retour…
J’ai pu lancer sous ssh vos propositions. Ca a fait pas mal de choses, mais ce n’est pas allé jusqu’au bout et ma méconnaissance de ssh et du langage correspondant ne m’a pas permis d’aller plus loin. Voilà les messages reçus sous ssh:
J’espère que vous pourrez quelque chose!!!
Merci par avance.
Essaye :
sudo dpkg-reconfigure -a
ok. Je tente tout de suite.
P’tit’ erreur?
Et celle-là ?
dpkg -configure -a
Ca donne ça:
faut pas un sudo avant?
sudo dpkg --configure -a
si tu fais un sudo -i tu passes en root et donc pas besoin de sudo devant les commandes si tu es pas root faut mettre sudo.
perso je te conseille de passer en root avec sudo -i et ensuite tu peux passer toutes tes commandes notamment celles qui ne sont pas passées plus haut sur des soucis de lock
Ca c’est nouveau! y’aurait un autre processus en marche?
Je suis en root maintenant
donc retente
apt-get update
apt-get upgrade
puis le dpkg --configure -a pour voir si a dit autre chose…
ben là redémarre et retente en root
J’ai successivement deux erreurs lors de ma tentative de redémarrage:
1 - tout d’abord écran noir, la smart ne peut être jointe,
2 - 20 secondes après, sans rien faire, le message suivant:
SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
