Depuis quelques jours sur mon installation zigbee, (sans n’avoir rien changé), est totalement HS. Peut importe la commande que j’envois sur n’importe quel équipement j’obtiens cette erreur :
0000|[2023-10-07 11:48:27]ERROR : Erreur exécution de la commande [Dressing][Legrand.Teleruptor][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:04:74:00:00:83:c2:dc","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x257e:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
J’utlise le plugin zigbee officiel avec un clef POPP. J’utilisais cette solution depuis plusieurs années sans jamais avoir eu de problème.
Ci-dessous une capture de mon plugin ziigbee :
J’ai tenté de redémarrer mon Jeedom, relancer le demon du plugin, débrancher puis rebrancher la clef Popp, mais le problème est toujours le même.
Si vous avez une piste, je suis preneur.
