Tu es sur une version bêta de jeedom
La v4.2 n’est pas sortie officiellement
As tu essayé avec un jeedom en version stable ?
Rien ne garanti que le plugin soit déjà full compatible avec cette version de core ou qu’il n’y aie pas un bug dans le core
C est en effet etonnant de mettre son core en beta/alpha et d avoir les plugin en stable.
En recherchant ton erreur sur community tu peux trouver plusieurs msg qui traitent du sujet.
La version beta du core implique qlq changement a realiser cote plugin. Ceux ci ont ete fait sur la dernier beta.
Si tu passes sur la version beta du plugin, il faut egalement penser a changer l application pour l avoir egalement en beta.
Ou sinon repasser sur la version stable du core, sans autre changement
Merci pour vos pistes et votre diligence face à un passionné, mais peut être pas trop doué.
Je vais regarder comment repasser dans la version stable (sans tout casser mon installation).
En restaurant une sauvegarde.
Pas besoin de faire une restauration (où tu vas perdre tes dernieres modifs/ajout !)
Tu vas dans simplement dans reglages/system/conf
Onglet mise a jour
Tu modifie ta version du core pour choisir stable
Ensuite tu vas sur ton ecran de maj de plugins, et tu forces une maj du core qui va repasser en stable du coup
Je pense que malheureusement cela ne fonctionne pas, faire un downgrade n’est déjà pas garanti mais pour l’instant il y a vraiment trop de diff et ça cause un problème, il y a eu d’autres posts sur le sujet
Il ne faut pas se mettre en bêta si on ne veut pas risquer d’être bloqué
