Erreur : Un autre échange LocalThings est déjà en cours
Hello @Flobul
Je me permets de te citer car le tag du plugin localThings n’existe pas encore :wink:
Je suis sur la dernière version beta du plugin (version 2026-09-29 17:44:50)
Le plugin était installé sur ma machine de test et sur ma machine de prod depuis qq temps déja. Et je viens de m’apercevoir que sur ma prod, mon lave-linge apparait hors connexion avec l’erreur :
J’ai donc supprimé le plugin et l’équipement sur ma machine de test puisque que tout est désormais fonctionnel.
Mais impossible de reconnecter le lave-linge. Toujours la même erreur ! Une idée pour réinitialisée la connexion ?
Merci de ton aide,
Xav
Edit : j’ai essayé de supprimer l’équipement mais du coup il ne le recrée plus car échange en cours et création ignorée :wink:
Bonjour.
Sur la prod , arrêter le démon LocalThings et annuler toute découverte.
Attendre 2 min et réessayer.
En ssh, que donne : sudo lslocks --notruncate -n -o PID,COMMAND,TYPE,MODE,PATH | grep localthings
Si tu vois une ligne, fais un sudo kill -9 $PID du process
Merci pour ton aide !
Je viens de stopper le démon.
Attente de 5min.
pi@RPi-Jeedom-Prod:~ $ sudo lslocks --notruncate -n -o PID,COMMAND,TYPE,MODE,PATH | grep localthings
Puis relance du démon et recherche par IP spécifique :
0302|[2026-10-03 18:53:42] INFO  [Discovery] Ajout manuel demandé pour 192.168.30.110
0303|[2026-10-03 18:53:42] INFO  [Discovery] Tâche PHP manuelle lancée, PID=3512745
0304|[2026-10-03 18:53:42] INFO  [Diagnostic] LocalThings 0.4.24 ; PHP 8.2.31 ; Linux ; transport direct, relais UDP réservé à 5684
0305|[2026-10-03 18:53:42] INFO  [Discovery] Tâche PHP démarrée, mode=adresse directe
0306|[2026-10-03 18:53:42] INFO  [Discovery] 1 adresse(s) candidate(s) après détection réseau
0307|[2026-10-03 18:53:42] INFO  [Discovery] Hôte 1/1 : 192.168.30.110
0308|[2026-10-03 18:53:42] INFO  [Discovery] Analyse de 192.168.30.110 (ports UDP 5684 et 49152-49160)
0309|[2026-10-03 18:54:42]WARNING [Discovery] 192.168.30.110 ignoré : Un autre échange LocalThings est déjà en cours
0310|[2026-10-03 18:54:42] INFO  [Discovery] Tâche terminée : 0 appareil(s) trouvé(s), 1 erreur(s)
Edit : j’ai tenté aussi de vérifier sur ma machine de test :
pi@raspberrypi:~ $ sudo lslocks --notruncate -n -o PID,COMMAND,TYPE,MODE,PATH | grep localthings
pi@raspberrypi:~ $
ok, merci.
J’ai vu un cas où ça peut arriver.
Mise à jour sur le market.
Ajoute ton équipement via le champ « Ajouter par IP »
Merci ! Mise à jour OK :
0311|[2026-10-03 20:42:59] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=localthings function=pre_update callInstallFunction=1
0312|[2026-10-03 20:43:11] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=localthings function=post_plugin_install callInstallFunction=1
0313|[2026-10-03 20:43:11] INFO  Début d'activation du plugin
0314|[2026-10-03 20:43:12] INFO  Info sur le démon : {"log":"localthings","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2026-10-03 18:55:28"}
0315|[2026-10-03 20:43:12] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=localthings function=update callInstallFunction=1
0316|[2026-10-03 20:44:02] INFO  [Discovery] Ajout manuel demandé pour 192.168.30.110
0317|[2026-10-03 20:44:02] INFO  [Discovery] Tâche PHP manuelle lancée, PID=3544087
0318|[2026-10-03 20:44:02] INFO  [Diagnostic] LocalThings 0.4.25 ; PHP 8.2.31 ; Linux ; transport direct, relais UDP réservé à 5684
0319|[2026-10-03 20:44:02] INFO  [Discovery] Tâche PHP démarrée, mode=adresse directe
0320|[2026-10-03 20:44:02] INFO  [Discovery] 1 adresse(s) candidate(s) après détection réseau
0321|[2026-10-03 20:44:02] INFO  [Discovery] Hôte 1/1 : 192.168.30.110
0322|[2026-10-03 20:44:02] INFO  [Discovery] Analyse de 192.168.30.110 (ports UDP 5684 et 49152-49160)
0323|[2026-10-03 20:44:12] INFO  [Verrou] Port source 47790 occupé ; attente de la fin de l’échange précédent
0324|[2026-10-03 20:50:02]WARNING [Discovery] 192.168.30.110 ignoré : Un autre échange LocalThings est déjà en cours (port source 47790, attente de 360 s)
0325|[2026-10-03 20:50:02] INFO  [Discovery] Tâche terminée : 0 appareil(s) trouvé(s), 1 erreur(s)
J’ai regardé si le port 47790 était utilisé mais rien
pi@RPi-Jeedom-Prod:~ $ sudo ss -tulpn | grep :47790
Par contre :
pi@RPi-Jeedom-Prod:~ $ sudo lsof -i :47790
COMMAND     PID     USER   FD   TYPE    DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
openssl 2116673 www-data    3u  IPv4 345161081      0t0  UDP RPi-Jeedom-Prod:47790->Samsung-Washer:49154
Du coup, j’ai fait un :
pi@RPi-Jeedom-Prod:~ $ sudo kill -9 2116673
Puis j’ai relancé via adresse IP et c’est OK :wink:
Xav
Top.
Je testerai avec maquette et prod pour reproduire.
