Erreur TypeError : Cannot read property "img" of undefined
je voulais rajouter un nouveau widget à mon affichage existant.
Sur le téléphone je n’arrive pas à rajouter le nouveau widget (ça n’enregistre pas) et si je clique dessus dans Edition du Widget, j’ai la tête de mort rouge
TypeError : Cannot read property "img" of undefined.
Sur mes anciens widget cela fonctionne bien.
J’ai essayé de créer un nouveau widget « test prise bureau » qui est l’équivalent de « prise ordi » qui fonctionne. Et j’ai la même erreur. (pour voir que ça venait pas de mon nouvel objet sur lequel je voulais faire le widget).
Le nouveau que j’ai créé qui ne fonctionne pas:
L’existant qui fonctionne :
Quand j’ai l’erreur sur l’app, je la retrouve sur le serveur
0075|[2026-05-03 01:43:32] DEBUG  [API] Request Received {"method":"SET_LOG","params":{"level":"error","text":"TypeError: Cannot read property 'img' of undefined","apiKey":"9a4fb43f0eb6c*******e"},"jsonrpc":"2.0","id":1777765411908}
0076|[2026-05-03 01:43:32] ERROR  TypeError: Cannot read property 'img' of undefined
0077|[2026-05-03 01:43:32] DEBUG  [API] Send SET_LOG -> null
Et dans les logs de l’app je vois :
logs_Jeedom_Connect (1).txt (240,1 Ko)
"01:28:18 | ERROR : Error in sendToJcApi SET_PAGE_DATA Request failed with status code 500 "
Mais je ne retrouve pas d’erreur 500 dans les logs du serveur.
J’ai essayé de vider le cache de l’app et là je n’arrive plus à sélectionner des widgets même des anciens. Sur mon dashboard je n’arrive à cliquer que sur les widgets qui affichent des historiques (et j’ai des données récentes) mais les autres widgets action ne réagissent plus.
Merci de votre aide.
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.20.6 stable
Version OS : debian 12.8
Version PHP : 8.2.26
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  JeedomConnectTéléphoneFabien : v1.25.0 (1798) stable sur android [os : 36] (polling) - PA
J’ai réussi à corriger le problème en revenant à une ancienne sauvegarde de la conf de Jeedom Connect via l’app.
La conf de mon appareil dans JeedomConnect devait être corrompue : l’export de debug configuration était vide, (
{"type":"JC_EXPORT_EQLOGIC_CONFIG","payload":{"payload":{"configVersion":1}}}
l’assistant configuration dans Jeedom était vide aussi alors que les widgets s’affichaient bien dans l’app même après avoir tout effacé et reconnecté le téléphone.
