J’ai configuré le plug-in mais mon cas est un peu particulier.
J’ai installé Jeedom sur un Debian 11 mais sur un serveur web (Ionos)
Du coup pour la configuration de l’adresse IP de la passerelle je ne sais pas trop quoi faire?? Car le serveur n’est pas chez moi donc pas local…
Est-ce que quelqu’un a déjà installé ce plugin sur un serveur Web svp?
Je vous remercie par avance.
Cdlt,
Grégory
Je ne crois pas que la passerelle Envoy accepte des requêtes à partir d’une machine qui n’est pas sur le même réseau qu’elle…
J’ai déjà fait des essais sans succès
A vérifier…
Peut-être qu’un VPN pour exposer une interface sur le réseau local permettrait de contourner cette limitation…
De façon générale, avoir le « serveur domotique » dans le « cloud » est toujours problématique.
Car au final tu doit toujours te connecter aux appareils qui sont chez toi.
Selon les protocoles , tu as même besoin de matériels spécifiques…
Pour ce qui est « cloud based », pas de problème… Pour ce qui est IP, un VPN peut suffire…
Bonsoir, le plugin s’appuie sur la connexion direct avec la passerelle.donc a moins d’avoir un accès direct à la passerelle en ouvrant les ports(ce que je ne conseil pas) ça ne fonctionnera pas.
La solution donnée du vpn devrait fonctionner mais je n’ai pas pris en compte la latence induite par ça donc je ne sais pas ce que ça donnera.
