Erreur token mytado
j’ai une erreur du token mytado et du coup le demon démarre puis s’arrete au bout de quelques secondes
Core : 4.5.1 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : MyTado
Version : 2025-12-23 19:13:15
Je me suis bien connecté, synchonisé la maison ou il me dit démon non démarré je démarre puis il s’arrete
2788|[2025-12-26 10:45:07] INFO  Lancement du démon
2789|[2025-12-26 10:45:09] ERROR  Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
2790|[2025-12-26 10:45:09] INFO  Lancement du démon
2791|[2025-12-26 10:45:11] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"connect_home","homeName":"Maison","device_code":null,"refresh_token":"pKTD3Mr96Rcw-h6SbvFFjdoXY48_QpXe3TM3OdvW6v_3va84r7eko2nY4AwY3GpB","apikey":"VxjL61lzRr10lHVEsp6kpMh8TobTwKRXdgpOPxG2Tdjy0Vtd4EwfeRaYRVQDnyks"}
2792|[2025-12-26 10:45:11] DEBUG  Message du démon reçu: connect_home
2793|[2025-12-26 10:45:11] ERROR  Maison - Echec de la connexion de la maison, vérifiez vos informations de compte Tado
2794|[2025-12-26 10:45:11] ERROR  Maison - Erreur reçue: Make request - Token invalide, impossible d'appeler 'https://my.tado.com/api/v2/me'
2795|[2025-12-26 10:45:11] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"connect_home","homeName":"Maison","device_code":null,"refresh_token":"pKTD3Mr96Rcw-h6SbvFFjdoXY48_QpXe3TM3OdvW6v_3va84r7eko2nY4AwY3GpB","apikey":"VxjL61lzRr10lHVEsp6kpMh8TobTwKRXdgpOPxG2Tdjy0Vtd4EwfeRaYRVQDnyks"}
2796|[2025-12-26 10:45:11] DEBUG  Message du démon reçu: connect_home
2797|[2025-12-26 10:45:11] ERROR  Maison - Echec de la connexion de la maison, vérifiez vos informations de compte Tado
2798|[2025-12-26 10:45:12] ERROR  Maison - Erreur reçue: Make request - Token invalide, impossible d'appeler 'https://my.tado.com/api/v2/me'
2799|[2025-12-26 10:45:41] ERROR  Le démon semble ne pas pouvoir démarrer. Veuillez vérifiez votre configuration et les logs
2800|[2025-12-26 10:45:41] DEBUG  Mise à jour des données de la maison - Démarrage
2801|[2025-12-26 10:45:41] DEBUG  Synchronisation avec paramètres - météo: 1, géolocalisation: 1
2802|[2025-12-26 10:45:41] ERROR  Erreur sur MyTado::cronSync() : Le démon n'est pas démarré
Merci a vous
C’est curieux que le démon ne démarre pas.
L’échec de la connexion à la maison n’empêchant pas le démon de fonctionner (mais il est nécessaire d’avoir le démon en marche pour se connecter, ou se reconnecter).
Avez-vous essayer de démarrer le démon manuellement? Vous devriez recevoir le message d’erreur lié au token devenu invalide, mais il ne devrait pas s’arrêter suite à cette erreur. Ensuite, il faut reconnecter la maison via l’équipement maison.
Si le problème de démarrage persiste lors du démarrage manuel, il me faudrait le log du démon. Celui du plugin seul est insuffisant comme indiqué dans la doc.
Remarque: Comme indiqué dans les FAQs, il se peut que le démon ne démarre pas à cause du port toujours occupé suite à un plantage et un échec de suppression de l’ancien démon par l’appel du core. Dans ce cas, il faut changer le port du démon et sauver la configuration avant de réessayer (exemple +1 sur le port).
C’est bon ca a fonctionné avec le changement de port Merci!
