Erreur syntax eror dans zigbee2mqqt
Bonjour depuis quelques jour j’ai un un message d’erreur bizarre dans le fichier z2md
0000|> zigbee2mqtt@1.39.0 start
0001|> node index.js
0002|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0003|[2024-07-19 07:28:07] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to load external converter file '/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js' (Cannot find module 'zigbee-herdsman-converters/lib/extend'
0004|Require stack:
0005|- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/utils.js
0006|- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/settings.js
0007|- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js)
0008|[2024-07-19 07:28:07] e[31merrore[39m: 	z2m: Probably there is a syntax error in the file or the external converter is not compatible with the current Zigbee2MQTT version
0009|[2024-07-19 07:28:07] e[31merrore[39m: 	z2m: Note that external converters are not meant for long term usage, it's meant for local testing after which a pull request should be created to add out-of-the-box support for the device
0010|[2024-07-19 10:00:48] e[31merrore[39m: 	zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0xb43522fffe099c3d failed
Quelqu’un a-t-il une piste pour résoudre cette erreur ?
Je suis sous V 4.4.8.1 et Zigbee2mqtt V1.39.0
Merci pour votre aide
As-tu déclaré un convertisseur externe pour un périphérique non reconnu ?
C’est quoi un convertisseur externe pour un périphérique non reconnu ?
De mon côté j’avais mis à jour Zigbee2mqtt en 1.39 et le démon ne démarrait pas. Je suis repassé en 1.38.0 et tout refonctionne. Je vais attendre de voir pour repasser une maj de Zigbee2mqtt.
Du coup essaye de forcer la version 1.38.0 et relance les dépendances :wink:
Ne pas tenir compte de ce message, cela n’empêche pas le bon fonctionnement, je l’ai aussi.
Cordialement
OK MERCI POUR LES INFOS
Je vais ignorer le message et dans le pire des cas je repasserai en V1.38
A vrai dire je l’ai toujours eu, quelque soit la version.
Cordialement
