Erreur sur veoliapro::synchronize() : Server error
Hello à tous !
Pour info je rencontre des erreurs depuis deux jours lors de la récupération des infos sur le site de veolia.
Est-ce que ça le fait à d’autre ?
D’après mes recherches sur community, la dernière fois il s’agissait d’un problème de changement de site veolia… : voir ici
Je vous joins pour info le log :
[2026-04-08 13:35:06] DEBUG  synchronize:: update:true
[2026-04-08 13:35:06] DEBUG  synchronize:: filename:'/var/www/html/plugins/veoliapro/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/ClientInterface.php'
[2026-04-08 13:35:07] DEBUG  synchronize:: FileCookieJar:\GuzzleHttp\Cookie\FileCookieJar::__set_state(array( 'cookies' => array ( 0 => \GuzzleHttp\Cookie\SetCookie::__set_state(array( 'data' => array ( 'Name' => 'AWSALBTG', 'Value' => 'o8nxa54DdmiSVwoYbl9i6mMs0XRlQHw86MvX9rW/H6IMby6wNx0UpPTgwOJaShvm1Stl1PKaEfNHc6TdRmAshiN79Mt6U98JwqwUh0m4DMofXwcwKzgMbKBknbFKuXFzhEjnHdF7BCYP3A7jcCk806MOykrOkDxAHDueYOPBDpxE', 'Domain' => 'www.service.eau.veolia.fr', 'Path' => '/', 'Max-Age' => NULL, 'Expires' => 1776166504, 'Secure' => false, 'Discard' => false, 'HttpOnly' => false, ), )), 1 => \GuzzleHttp\Cookie\SetCookie::__set_state(array( 'data' => array ( 'Name' => 'AWSALBTGCORS', 'Value' => 'o8nxa54DdmiSVwoYbl9i6mMs0XRlQHw86MvX9rW/H6IMby6wNx0UpPTgwOJaShvm1Stl1PKaEfNHc6TdRmAshiN79Mt6U98JwqwUh0m4DMofXwcwKzgMbKBknbFKuXFzhEjnHdF7BCYP3A7jcCk806MOykrOkDxAHDueYOPBDpxE', 'Domain' => 'www.service.eau.veolia.fr', 'Path' => '/', 'Max-Age' => NULL, 'Expires' => 1776166504, 'Secure' => true, 'Discard' => false, 'HttpOnly' => false, 'SameSite' => 'None', ), )), 2 => \GuzzleHttp\Cookie\SetCookie::__set_state(array( 'data' => array ( 'Name' => 'AWSALB', 'Value' => '6TcLM8MwvSeSH7fTlA2/Se5TUwqrL3s1WKQUG09pjbifmU80Uiqs3mCKXn/mSahHUQZE2rdZgzXhswwsV6w5nuk5v93pFIfMKS/dZWYRYD2TuHNXfP5P8xNDp0g9', 'Domain' => 'www.service.eau.veolia.fr', 'Path' => '/', 'Max-Age' => NULL, 'Expires' => 1776166504, 'Secure' => false, 'Discard' => false, 'HttpOnly' => false, ), )), 3 => \GuzzleHttp\Cookie\SetCookie::__set_state(array( 'data' => array ( 'Name' => 'AWSALBCORS', 'Value' => '6TcLM8MwvSeSH7fTlA2/Se5TUwqrL3s1WKQUG09pjbifmU80Uiqs3mCKXn/mSahHUQZE2rdZgzXhswwsV6w5nuk5v93pFIfMKS/dZWYRYD2TuHNXfP5P8xNDp0g9', 'Domain' => 'www.service.eau.veolia.fr', 'Path' => '/', 'Max-Age' => NULL, 'Expires' => 1776166504, 'Secure' => true, 'Discard' => false, 'HttpOnly' => false, 'SameSite' => 'None', ), )), ), 'strictMode' => false, 'filename' => '/tmp/jeedom/veoliapro/404ab656144a11b508855ea73f8adbcf', 'storeSessionCookies' => true, ))
[2026-04-08 13:35:07] DEBUG  EqLogic:: cmd:\veoliapro::__set_state(array( 'id' => 1180, 'name' => 'Eau', 'logicalId' => 'U23BA171589', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => 1, 'eqType_name' => 'veoliapro', 'isVisible' => 1, 'isEnable' => 1, 'configuration' => '{"aboId":"1460055700294601","createtime":"2025-03-17 15:28:04","updatetime":"2025-07-11 16:24:26"}', 'timeout' => 0, 'category' => '{"heating":"0","security":"0","energy":"1","light":"0","opening":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}', 'display' => '{"backGraph::info":0,"width":"250px","height":"92px"}', 'order' => 9, 'comment' => 'Note : J\'ai décalé le cron de veoliapro (dans moteur de tâches) de 13h35 à 4h45. Car sinon le plugin mais dans la table history les conso des 3 derniers mois. Et donc avant le cron archivage de 5h00, les graphiques en regroupement "somme par mois" comptent en double les 3 derniers mois. En faisant ça on n\'a le bug que entre 4h45 et 5h', 'tags' => NULL, '_debug' => false, '_object' => NULL, '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_changed' => false, '_cmds' => array ( ), ))
[2026-04-08 13:35:08] DEBUG  synchronize:: getHistoconso:\GuzzleHttp\Psr7\Response::__set_state(array( 'reasonPhrase' => 'OK', 'statusCode' => 200, 'headers' => array ( 'Date' => array ( 0 => 'Wed, 08 Apr 2026 11:35:08 GMT', ), 'Content-Type' => array ( 0 => 'multipart/related; type="application/xop+xml"; boundary="uuid:aab08f47-67b2-4582-800f-e4a3523e6a5b"; start="<root.message@cxf.apache.org>"; start-info="text/xml"', ), 'Content-Length' => array ( 0 => '968', ), 'Connection' => array ( 0 => 'keep-alive', ), 'Set-Cookie' => array ( 0 => 'AWSALBTG=vt2NS6++7RhO5nRyRfyvbtm5Fgq0F9s1V+42e9vFi7hLjlXlNLNhgUPkXpjqesBTa7iLeCwPCBVKYXTf/1OQ+kuckEGzUIaNUwMlpUn2HgZ5pLIVACWpj63MG3K0BBDPaCaKxlSnBnRpXo/0YKuEH8wMbF1JN40sJOWqMMiL+x7r; Expires=Wed, 15 Apr 2026 11:35:08 GMT; Path=/', 1 => 'AWSALBTGCORS=vt2NS6++7RhO5nRyRfyvbtm5Fgq0F9s1V+42e9vFi7hLjlXlNLNhgUPkXpjqesBTa7iLeCwPCBVKYXTf/1OQ+kuckEGzUIaNUwMlpUn2HgZ5pLIVACWpj63MG3K0BBDPaCaKxlSnBnRpXo/0YKuEH8wMbF1JN40sJOWqMMiL+x7r; Expires=Wed, 15 Apr 2026 11:35:08 GMT; Path=/; SameSite=None; Secure', 2 => 'AWSALB=rurPVTP5KaDlBPzNQ4bzwtzZOBgFwLbRJhVy5/ZEQCc0uTITG1KqKm+/mik9Uza2uYlcJXfliqMtUtqfmMrJmf6n5I1EL1D7IHOMGV/ccp8p8RhdfinpDvrNYa87; Expires=Wed, 15 Apr 2026 11:35:08 GMT; Path=/', 3 => 'AWSALBCORS=rurPVTP5KaDlBPzNQ4bzwtzZOBgFwLbRJhVy5/ZEQCc0uTITG1KqKm+/mik9Uza2uYlcJXfliqMtUtqfmMrJmf6n5I1EL1D7IHOMGV/ccp8p8RhdfinpDvrNYa87; Expires=Wed, 15 Apr 2026 11:35:08 GMT; Path=/; SameSite=None; Secure', ), 'Server' => array ( 0 => '', ), 'X-Frame-Options' => array ( 0 => 'Sameorigin', ), 'X-Content-Type-Options' => array ( 0 => 'nosniff', ), 'X-OneAgent-JS-Injection' => array ( 0 => 'true', ), 'Vary' => array ( 0 => 'X-FORWARDED-FOR', ), 'Server-Timing' => array ( 0 => 'dtSInfo;desc="0", dtRpid;desc="882943428"', ), ), 'headerNames' => array ( 'date' => 'Date', 'content-type' => 'Content-Type', 'content-length' => 'Content-Length', 'connection' => 'Connection', 'set-cookie' => 'Set-Cookie', 'server' => 'Server', 'x-frame-options' => 'X-Frame-Options', 'x-content-type-options' => 'X-Content-Type-Options', 'x-oneagent-js-injection' => 'X-OneAgent-JS-Injection', 'vary' => 'Vary', 'server-timing' => 'Server-Timing', ), 'protocol' => '1.1', 'stream' => \GuzzleHttp\Psr7\Stream::__set_state(array( 'stream' => NULL, 'size' => NULL, 'seekable' => true, 'readable' => true, 'writable' => true, 'uri' => 'php://temp', 'customMetadata' => array ( ), )), ))
[2026-04-08 13:35:08] DEBUG  _payload2XML:: payload:' --uuid:aab08f47-67b2-4582-800f-e4a3523e6a5b Content-Type: application/xop+xml; charset=UTF-8; type="text/xml"; Content-Transfer-Encoding: binary Content-ID: <root.message@cxf.apache.org> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body><ns2:getHistoconsoResponse xmlns:ns2="http://ws.icl.veolia.com/"><return><histConso>25</histConso><histDate>2024-04-17T00:00:00+02:00</histDate><modeReleve>Lecture ? distance</modeReleve></return><return><histConso>22</histConso><histDate>2024-10-31T00:00:00+01:00</histDate><modeReleve>Lecture ? distance</modeReleve></return><return><histConso>29</histConso><histDate>2025-05-31T00:00:00+02:00</histDate><modeReleve>Lecture ? distance</modeReleve></return><return><histConso>19</histConso><histDate>2025-10-29T00:00:00+01:00</histDate><modeReleve>Lecture ? distance</modeReleve></return></ns2:getHistoconsoResponse></soap:Body></soap:Envelope> --uuid:aab08f47-67b2-4582-800f-e4a3523e6a5b--'
[2026-04-08 13:35:08] DEBUG  _payload2XML:: wdata:'<ns2:getHistoconsoResponse xmlns:ns2="http://ws.icl.veolia.com/"><return><histConso>25</histConso><histDate>2024-04-17T00:00:00+02:00</histDate><modeReleve>Lecture ? distance</modeReleve></return><return><histConso>22</histConso><histDate>2024-10-31T00:00:00+01:00</histDate><modeReleve>Lecture ? distance</modeReleve></return><return><histConso>29</histConso><histDate>2025-05-31T00:00:00+02:00</histDate><modeReleve>Lecture ? distance</modeReleve></return><return><histConso>19</histConso><histDate>2025-10-29T00:00:00+01:00</histDate><modeReleve>Lecture ? distance</modeReleve></return></ns2:getHistoconsoResponse>'
[2026-04-08 13:35:08] DEBUG  _payload2XML:: xdata:\SimpleXMLElement::__set_state(array( 'return' => array ( 0 => \SimpleXMLElement::__set_state(array( 'histConso' => '25', 'histDate' => '2024-04-17T00:00:00+02:00', 'modeReleve' => 'Lecture à distance', )), 1 => \SimpleXMLElement::__set_state(array( 'histConso' => '22', 'histDate' => '2024-10-31T00:00:00+01:00', 'modeReleve' => 'Lecture à distance', )), 2 => \SimpleXMLElement::__set_state(array( 'histConso' => '29', 'histDate' => '2025-05-31T00:00:00+02:00', 'modeReleve' => 'Lecture à distance', )), 3 => \SimpleXMLElement::__set_state(array( 'histConso' => '19', 'histDate' => '2025-10-29T00:00:00+01:00', 'modeReleve' => 'Lecture à distance', )), ), ))
[2026-04-08 13:35:09] ERROR  Erreur sur veoliapro::synchronize() : Server error: `POST https://www.service.eau.veolia.fr/icl-ws/iclWebService` resulted in a `500 Internal Server Error` response:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body><soap:Fault><faultcode>soap:Server</fau (truncated...)
Informations Jeedom
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Veolia Pro
Version : 2025-12-12 17:10:20 (beta)
Santé
🟢 Matériel : docker
🔴 Système à jour : 2
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-03-28 12:33:02
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-04-09 15:00:09 (2026-04-09 14:59:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 12.8
🟢 Version PHP : 8.2.26
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Version OS : Linux jeedom 4.4.302+ #72806 SMP Mon Jul 21 23:16:00 CST 2025 x86_64 GNU/Linux  [12.8]
🟢 Version database : 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 22 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 19/34/151
🟢 Taille base de données : 74.34 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 22 %
🟢 Mémoire disponible : 49 % (Total 9806 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 73 % (Total 7932 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 2.91 - 1.72 - 1.75
🟢 Node : v22.22.0
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
Pourrais-tu m’envoyer en MP un accès à ton installation Jeedom ?
J’aimerais vérifier avec des logs plus détaillés ce qui pourrait poser problème.
