et lors du lancement de celui-ci par un scénario programmé , non seulement ça dure des heures (3 heures), utilise énormément de RAM , je me retrouve avec des erreurs dont je n’en voit pas la cause ??
[2020-05-25 14:43:08][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2020-05-25 14:43:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-05-25 14:43:08][SCENARIO] Exécution de la commande [TEST][Jeedom Backup][upload]
[2020-05-25 17:27:09][SCENARIO] Erreur sur /var/www/html/plugins/script/data/Dropbox-Uploader/dropbox_uploader.sh -s -f /var/www/html/plugins/script/data/Dropbox-Uploader/.dropbox_uploader upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom_Salagnon-*.tar.gz / 2>&1 valeur retournée : 1. Détails : > Uploading « /var/www/html/backup/backup-Jeedom_Salagnon-4.0.54-2020-05-22-05h23.tar.gz » to « /backup-Jeedom_Salagnon-4.0.54-2020-05-22-05h23.tar.gz »… FAILED
An error occurred requesting /upload
Uploading « /var/www/html/backup/backup-Jeedom_Salagnon-4.0.54-2020-05-22-15h19.tar.gz » to « /backup-Jeedom_Salagnon-4.0.54-2020-05-22-15h19.tar.gz »… FAILED
Skipping already existing file « /backup-Jeedom_Salagnon-4.0.54-2020-05-23-05h23.tar.gz »
Skipping already existing file « /backup-Jeedom_Salagnon-4.0.54-2020-05-24-05h23.tar.gz »
Uploading « /var/www/html/backup/backup-Jeedom_Salagnon-4.0.54-2020-05-25-05h23.tar.gz » to « /backup-Jeedom_Salagnon-4.0.54-2020-05-25-05h23.tar.gz »… DONE
Some error occured. Please check the log.
[2020-05-25 17:27:09][SCENARIO] Log :
Listing « / »… DONE
[F] 89009391 backup-Jeedom_Salagnon-4.0.54-2020-05-24-05h23.tar.gz
[F] 88982808 backup-Jeedom_Salagnon-4.0.54-2020-05-23-05h23.tar.gz
[2020-05-25 17:27:09][SCENARIO] Fin correcte du scénario
J’abouti a un résultat quand même , mais en 3H ??
Si quelqu’un a une piste de recherche de mauvais fonctionnement , je suis preneur.
Je corrige mon message précédent. Je pensais qu’aussitôt près la sauvegarde, elle était envoyée à Dropbox. Alors que c’est un scénario qui l’envoie plus tard.
Le temps d’upload est de 30minutes pour 150Mo.
Il faudrait ajouter l’option -d au lancement du shell (aussitôt après -s). Cela permet de le passer en mode debug.
Après l’exécution du shell, il devrait exister un fichier /tmp/du_resp_debug qui devrait contenir les infos de debug.
Je n’ai pas installé le shell. Je ne fais que le lire.
Quand vous lancez la commande que vous avez mise dans le plugin script dans une session ssh, vous avez les mêmes messages d’erreur et la même lenteur ?
Jai bien rajouté le -d pour le passer en mode debug , par contre malgré mes recherches , impossible de mettre la main sur le fichier : /tmp/du_resp_debug , une piste plus précise pour mettre la main dessus.
Mais par contre après avoir refait totalement la procédure de façon méticuleuse , bonne nouvelle , tout fonctionne parfaitement, pour preuve ;
[2020-05-28 06:00:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2020-05-28 06:00:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-05-28 06:00:03][SCENARIO] Exécution de la commande [TEST][Jeedom Backup][upload]
[2020-05-28 06:14:34][SCENARIO] Log :
[F] 89037457 backup-Jeedom_Salagnon-4.0.54-2020-05-22-15h19.tar.gz
[F] 89253351 backup-Jeedom_Salagnon-4.0.54-2020-05-26-05h23.tar.gz
[F] 89377084 backup-Jeedom_Salagnon-4.0.54-2020-05-26-18h27.tar.gz
[F] 89480966 backup-Jeedom_Salagnon-4.0.56-2020-05-27-05h23.tar.gz
[F] 89504881 backup-Jeedom_Salagnon-4.0.56-2020-05-28-05h23.tar.gz
[2020-05-28 06:14:34][SCENARIO] Exécution de la commande [Général][Telegram][xxxxx - xxxxxxx] avec comme option(s) : {« background »:« 0 »,« title »:« Sauvegarde Jeedom »,« message »:« La sauvegarde vient de se terminer »}
[2020-05-28 06:14:34][SCENARIO] Fin correcte du scénario
et tout ceci en 14 mn pour un fichier de 65 mo
Merci JPTY , si tu as le chemin exact du fichier data , j’ai laissé pour le moment le -d (on sait jamais) si besoin.
J’ai fini par installer ce shell script et je pense que je vais l’utiliser. Ça permettra de virer le plugin datatransfert et ses 40Mo.
J’ai testé l’option -d. Le fichier est bien /tmp/du_resp_debug
Pour voir son contenu, sur la page http://jeedom/index.php?v=d&p=system
Tapez la commande sudo cat /tmp/du_resp_debug
