Erreur sur les backup Samba
Depuis plusieurs jours, j’ai une erreur qui se produit avec l’envoi des sauvegardes Samba
Voilà le message
RPi -U "******" -I 192.168.*.* -c "cd Jeedom;put backup-*****-4.4.7-2024-06-25-02h30.tar.gz" 2>&1 valeur retournée : 1. Détails : cli_push returned NT_STATUS_IO_TIMEOUT NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED closing remote file \Jeedom\backup-****-4.4.7-2024-06-25-02h30.tar.gz
Quand j’y pense, je suis obligé de les copier à la main, pas pratique :frowning:
Est-ce que quelqu’un saurait pourquoi et comment résoudre ce souci ?
Cordialement
Il faut vérifier la ou vous déposez les fichier que le serveur samba soit pas sur la version 1
J’ai un vieux NAS WD, j’ai de temps en temps cette erreur.
Mon NAS est en veille la plus part du temps, il met beaucoup de temps à sortir du mode veille.
Manuellement je n’ai pas de problème. J’ai cherché en rajoutant des directives de version samba mais rien n’y fait.
Pour palier à cela j’ai installé le plugin cloudsyncpro avec lequel je n’ai pas de soucis, J’ai 2 sauvegardes par jour. Avec ce plugin il est possible de lister les sauvegardes du répertoire. Conjugué avec le plugin jeelog j’affiche la liste des sauvegardes dans le dashboard.
Cordialement
Salut echo et merci pour ton aide
Effectivement je n’avais pas pensé à la mise en veille des HDD, mais pas certain que ce soit ça :thinking:
Quand je regarde mes backup, il y a un début qui peut varier de 80 à 150Mo sur les 192 normalement actuellement…
Je vais voir ce plugin, mais il me semble que j’avais un souci avec et l’avoir supprimé
A+
Salut.
Désolé je réponds un peu à coté mais perso je fais mes backups vers mon NAS en FTP plutot que via Samba. C’est très basique comme protocole, beaucoup plus que SAMBA et je n’ai jamais aucun souci avec. Si jamais ton NAS le supporte … (c’est souvent le cas).
Bonsoir Aurel,
Je suis vraiment débutant, comment tu fais ça pour la sauvegarde FTP ?
A+
6 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Latence à l’installation - fichier non trouvé
vous dites ici Latence à l'installation - fichier non trouvé avoir des latences si connecté en wifi et l’erreur que vous avez dans le log c’est « io timeout ».
Ca semble être une raison possible donc
