Erreur sur la fonction cron du plugin et autre
Je viens d’installer le plugin ICS et de configurer mon premier caldav. Mais j’ai des messages d’erreur qui popent:
Erreur sur la fonction cron du plugin : Argument 1 passed to SimpleCalDAVClient::setCalendar() must be an instance of CalDAVCalendar, null given, called in /var/www/html/plugins/ics/core/class/ics.class.php on line 67
et
https://ndd.ovh/index.php?v=d&m=ics&p=ics line 2 > injectedScript
Je suis en V4. Une idée?
un petit up. Je sens que c’est 4euros bien investi…
Plutôt que ce genre de réflexions tu peux ouvrir un ticket au support puisque tu as payé pour…
Ici c’est de l’entraide communautaire, si quelqu’un avait la réponse il te l’aurait sûrement donnée.
Je m’attendais justement à une réponse du developpeur sur le forum et non pas à ouvrir un ticket. Si j’ai la réponse par ticket alors je serai le seul à en beneficier, c’est dommage. Mais un ticket ça fait plus « pro » :wink:
J’avoue que j’ai beaucoup de mal avec Jeedom community. Je trouvais les forums beaucoup plus riches en information, et justement beaucoup plus communautaires. Maintenant je trouve qu’il est difficile de trouver de l’information et de l’aide (ce n’est pas propre à Jeedom, mais à tous les sites basé sur ce format)
C’était un petit aparté hors sujet
Rien ne t’empeche de poster la réponse ici pour les autres :wink:
Le dev n’est peut-être simplement pas sur le forum.
Le dev est bien sur le forum. Mais pas tout le temps
J’ai bien eu ton ticket , j’ai répondu mais pas eu de réponse? Je pense qu’il y a un couac du coté de jeedom …
Possible d’avoir plus d’information sur le calendrier (type,local, url, fichier,synology…)?
Non je n’ai pas reçu ton message.
Voici les infos sur le calendrier:c’est sur un nas Synology. Je l’utilise deja sur mon telephone et aucun problème de synchro
Pour l’adresse sur syno
Tu peux déjà essayer en http et non https
http://ip_locale_syno:port_webdav/Emplacement_du_calendrier
Sinon un screen en mp de ton calendrier (nom,emplacement…)
C’est bon je suis arrivé à le faire marcher! En testant en local j’ai fait une erreur dans l’adresse et j’ai eu le message « Can’t reach server », ce qui m’a laissé pensé que la communication passait avant, et que le problème était ailleur.
L’adresse du Caldav est de la forme: http://IP_syno/caldav/user_name/abcdefg/
J’avais appelé mon calendrier « Jeedom », j’avais donc utilisé le nom de calendrier « Jeedom » dans la configuration du calendrier. Mais il faut en fait utiliser le nom « abcdefg » qui se trouve dans l’adresse du Caldav.
Donc la configuration exacte pour un Caldav Synology est:
Note 1:J’ai retiré « abdcefg » de l’adresse du dossier pour que ça fonctionne.
Note 2: Ça fonctionne aussi bien en http qu’en https, avec une ip locale qu’un nom de domaine.
Bon en fait j’ai parlé trop vite, ça ne marche pas à tous les coups. J’ai un cron qui s’execute aux 10min et voila mon log:
[2020-10-02 10:10:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Agendas][Calendrier][Refresh] : Can't reach server
[2020-10-02 10:10:05][ERROR] : Erreur pour le cron du calendrier : Calendrier : Can't reach server
[2020-10-02 10:30:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Agendas][Calendrier][Refresh] : Can't reach server
[2020-10-02 10:30:05][ERROR] : Erreur pour le cron du calendrier : Calendrier : Can't reach server
[2020-10-02 10:50:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Agendas][Calendrier][Refresh] : Can't reach server
[2020-10-02 10:50:06][ERROR] : Erreur pour le cron du calendrier : Calendrier : Can't reach server
[2020-10-02 11:00:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Agendas][Calendrier][Refresh] : Can't reach server
[2020-10-02 11:00:05][ERROR] : Erreur pour le cron du calendrier : Calendrier : Can't reach server
[2020-10-02 11:40:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Agendas][Calendrier][Refresh] : Can't reach server
[2020-10-02 11:40:05][ERROR] : Erreur pour le cron du calendrier : Calendrier : Can't reach server
[2020-10-02 12:20:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Agendas][Calendrier][Refresh] : Can't reach server
[2020-10-02 12:20:05][ERROR] : Erreur pour le cron du calendrier : Calendrier : Can't reach server
[2020-10-02 12:30:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Agendas][Calendrier][Refresh] : Can't reach server
[2020-10-02 12:30:05][ERROR] : Erreur pour le cron du calendrier : Calendrier : Can't reach server
il y a des moments où il n’actualise pas le calendrier
En local ou nom de domaine?
c’est pareil dans les deux cas. Est ce qu’il y a un timeout qui provoquerait ça?
