Erreur sur la fonction cron du plugin => de temps en temps
De temps en temps j’ai cette erreur qui s’affiche dans le centre de message. Est il possible si ca arrive qu’une fois, de ne pas afficher cette erreur. Ceci n’a aucun impacte sur le fonctionnement du plugin ni de l’Eco compteur sachant que l’on récupère toutes les minutes les infos. et même si je loupe 1 mn de donnée ca va rien changé :slight_smile:
j’aurais tendance à dire si au bout de 3 d’affiler on a ce problème on l’affiche?
2024-05-29 12:03:16 EcoLegrand Erreur sur la fonction cron du plugin : EcoLegrand http error : 0 response --> [Log EcoLegrand]
voici le log complet à 12h03
[2024-05-29 12:03:01] DEBUG  : EcoLegrand   url_api http://192.168.1.45/compt.json
[2024-05-29 12:03:01] DEBUG  : curl_exec response : $http_code 200 response --> { "compteur_C1":1.438732, "compteur_C2":2.432075, "compteur_C3":13.156527, "compteur_C4":3.812994, "compteur_C5":3.380721, "Compteur_EF":0.000000, "Compteur_EC":0.000000 }
[2024-05-29 12:03:01] DEBUG  : refresh_json Array (     [compteur_C1] => 1.438732     [compteur_C2] => 2.432075     [compteur_C3] => 13.156527     [compteur_C4] => 3.812994     [compteur_C5] => 3.380721     [Compteur_EF] => 0     [Compteur_EC] => 0 )
[2024-05-29 12:03:01] DEBUG  : refresh_json compteur_C1--> 1.438732
[2024-05-29 12:03:01] DEBUG  : refresh_json compteur_C2--> 2.432075
[2024-05-29 12:03:01] DEBUG  : refresh_json compteur_C3--> 13.156527
[2024-05-29 12:03:01] DEBUG  : refresh_json compteur_C4--> 3.812994
[2024-05-29 12:03:01] DEBUG  : refresh_json compteur_C5--> 3.380721
[2024-05-29 12:03:01] DEBUG  : refresh_json Compteur_EF--> 0
[2024-05-29 12:03:01] DEBUG  : refresh_json Compteur_EC--> 0
[2024-05-29 12:03:01] INFO  : cron Refresh Info Ecocompteur : compteur 4b
[2024-05-29 12:03:01] INFO  : refresh_json compteur 4b
[2024-05-29 12:03:01] INFO  : get_json
[2024-05-29 12:03:01] DEBUG  : EcoLegrand   url_api http://192.168.1.36/compt.json
[2024-05-29 12:03:16] DEBUG  : curl_exec http error 0
[2024-05-29 12:03:16] ERROR  : Erreur sur la fonction cron du plugin : EcoLegrand http error : 0 response -->
Mes 4 eco compteurs ont la même version et la dernière fournit par legrand.
ils sont raccordé sur le même switch que mon jeedom.
merci à vous
Informations Jeedom
Core : 4.4.6 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Ecocompteur Legrand
Version : 2024-02-26 01:10:11 (stable)
je remonte le sujet savoir s’il était possible de faire quelques choses.
j’ai réglé parr un scenario qui supprime les messages du plugin
// Replace 'myPlugin' with the actual name or ID of your plugin
$source = 'EcoLegrand'; // The source can be the plugin's name or ID
message::removeAll($source);
