Je viens de tester la dernier MAJ du plugin version beta … et j’ai un beau message d’erreur sur la fonction cron d’un envoie programmé !!! Ci joint Logs en debug
Je suis en jeedom 4.1.22
Vous avez utilisé le générateur de cron du plugin pour faire votre planification ou vous en avez créé un manuellement ?
Car celui-ci semble invalide.
Montrez-le.
Je viens de tester à l’instant et ça fonctionne bien à première vue :
[2021-04-17 12:08:01][DEBUG] : [Aucun][conso] -----------------------------------------------------------------------
[2021-04-17 12:08:01][DEBUG] : [Aucun][conso] *** Envoi du fichier d'export par programmation ***
[2021-04-17 12:08:01][DEBUG] : [Aucun][conso] Nombre de jours (15) : du 2021-04-02 00:00:00 au 2021-04-17 12:08:01
[2021-04-17 12:08:01][DEBUG] : [Aucun][conso] Export des valeurs de la commande [JeeDEV4][Linky][Consommation Jour]
[2021-04-17 12:08:01][DEBUG] : [Aucun][conso] Export réalisé avec succès. Archivage du fichier : conso_2021-04-17_12h08.csv
[2021-04-17 12:08:01][DEBUG] : [Aucun][conso] Commande utilisée pour l'envoi du fichier : [Aucun][Mail][XX]
[2021-04-17 12:08:03][DEBUG] : [Aucun][conso] Le fichier conso_2021-04-17_12h08.csv a bien été envoyé à xxxxx@mail.fr
A relire tes logs la programmation semble avoir fonctionné par contre c’est bizarre que tu aies une erreur cron au moment de l’envoi du mail ?!?
J’ai utilisé le generateur du plugin , testé un seul envoie ou recurrent… resultat idem
Bon je reviens sur les messages d’erreur… effectivement ca fonctionne… le probleme venait du mot de passe de ma boite mail que je n’avais pas mis a jour, et en realité ce n’etait pas une erreur cron mais plutot une erreur sendmail .
Je ferais le test cette aprem sur la version stable pour voir
Ce qui m’a mis la puce a l’oreille c’est que l’erreur apparait effectivement au moment de l’envoie du mail
Merci de vos reponses
Ok du coup faut que je fasse des tests chez moi aussi car le code du plugin est censé écrire une erreur spécifique dans les logs si le mail ne peut pas être envoyé mais pas une erreur de cron.
