Je galère depuis de nombreux mois avec cette erreur qui n’est apparu que depuis mon passage en knxd.
J’ai tout d’abord enlevé tous les flags init sur les commandes « infos » ainsi que les flags de maj sur les commandes « actions » et cela m’a corrigé quelques problèmes.
Mais j’ai toujours ce message a intervalle régulier ( toutes les 5 min), du coup ma question est la suivante : comment fait on pour déboguer ?
Ps : j’ai essayé de déboguer par les log EIB dans la conf du plug in mais il y a un RAZ toute les 5 min. Par le moniteur de bus je n’ai pas d’erreur particulière.
J ai lancé un post l’année dernière a ce sujet qui me semble identique
J’ai effectué plusieurs testes avec une VM vierge → probleme identique
avec une autre passerelle ( siemens) → pas de probleme
Si j ai bien compris le fonctionnement Jeedom envoie une demande d’état de la com
toutes les x minutes et a cette requette la passerelle répond
Après avoir analysé le comportement des trame ( via WireShark) des deux passerelles
il s’avère que la passerelle ABB répond différemment de la siemens ( trame plus longue )
et fait deconnecter le démon Jeedom
J’ai transmis ces infos au support Jeedom pour qu’il regarde si c’est la passerelle ABB qui envoie
une trame non conforme ou si c est Jeedom qui ne prend pas en compte cette trame
Qu’elle est la marque de ta passerelle ?
En espérant que cela puis t’aider a avancer sur ton probleme
Oui je viens de vérifier, j’ai bien activé les 5 connexions simultanés.
Sur la Weinzierl 730 ou la EIBMARKT N000401, il faut faire un appuie long sur le bouton de l’adresse physique jusqu’à ce que la LED de clignote.
Je viens de résoudre mon problème si ça peut servir aux autres, j’avais uncode #832# dans la zone retour d’état du Toogle qui me faisait apparaitre ce message toutes les 5 min.
Problème résolu merci.
