J’ai un petit souci avec le plugin KNX. Il fonctionne parfaitement depuis 1 an. Ayant des modifs à faire, sur le jeedom, je crée des commandes KNX. Au moment ou je termine, je vois apparaitre le message dans le titre. Ayant déjà eu le problème, je vérifie mes flags init et transmit. Tout parait normal. Je désactive les 2 équipements que j’ai modifié, je tente de relancer le démon, le statut reste à NOK. J’ai regardé le log Eibd, on voit les commandes défiler normalement et aucun message d’erreur.
En résumé, à part le NOK dans le statut du démon, tout fonctionne normalement.
Benoit
Il y a une mise a jours sur le market, sur lequel j’ai ajouté des log pour lorsque le demon passe a NOK a cause d’un flag transmit ou Init.
Peux tu faire la mise a jours et verifier les log
Si le demon tourne et avec un NOK c’est tres probablement une flag transmission avec un objet non valide
Merci, je regarde ça fin de semaine.
Benoit
J’ai un peu tardé pour répondre.
En fait, hier, le démon s’est bloqué, et ne répondait plus. (en le passant en eibd et sans redémarrage automatique j’ai temporairement réglé le problème). Là je suis en train de vérifier tous les objets pour vérifier les flags. Mais j’ai un doute, le flag transmit devrait être actif sur toute commande action pour qu’elle soit fonctionnelle hors j’ai des commandes actions qui fonctionnent alors qu’aucun flag n’est actif. Est ce normal?
Benoit
Surtout pas.
Le flag « Transmission » ne doit etre actif uniquement lorsque l’on veux transmetre la valeur de sont retour d’etat.
Hors ce cas de figure est a utilisé uniquemen lorsque l’on veux faire un passerelle.
OK donc quand jeedom modife un objet, la valeur est transmise d’office.
Pas sur d’avoir bien compris la question
Une commande ACTION, n’a pas besoin de flag pour etre transmis sur le bus, car c’est considerer comme une action manuel.
On vas avoir besoin d’un flag dans le cas ou l’on veut transmettre une information sur le bus automatiquement, par exemple, chez moi je n’ai pas de station meteo mais j’ai besoin de la temperature exterieur pour mes thermostat.
J’ai donc cree un gad, liee a mes thermostat avec jeedom qui transmet la temperature exterieur provenant d’un autre plugin
OK,
Pour une info, il suffit donc du falg write a minima?
Benoit
Non pour une action standard aucun flag
Pour une info il faut effectivement à minima le flag write pour que la valeur du bus soit enregistrée sur jeedom
OK, je crois que j’ai compris, merci
Pour pas te tromper, part de template
J’ai désactivé tous les flags sauf « write » sur les infos, et mon démon est toujours NOK. Dans les logs, j’ai bien le bus monitor et les infos remontent et redescendent mais rien d’autre. J’ai pour l’instant désactivé le redémarrage automatique du démon. Je n’ai rien vu d’autre.
Benoit
Peux-tu me donner un accès sur ton jeedom
Depuis une dizaine de jours, je ne parviens plus à me connecter au bus KNX avec Jeedom.
Je ne crois pas avoir fait quelques chose de spéciale…
J’ai tenté à peu prêt toutes les configuration possible dans les paramétrages (KNXd, EIBD, différents type de passerelles…) mais je n’arrive à rien.
Je ne sais plus quoi faire…
Configuration:
Version Jeedom: 4.0.61
Version EIB KNX: 3.3.16
Interface KNX: N148/22
Concernant l’interface de communication, la dernière fois qu’elle a fonctionné, c’était sous EIBD et passerelle IPTB / EIB Net/IP Nat Mode
Adresse de la passerelle: 192.168.1.32:3671
Adresse physique du demon: 1.1.30
Nombre de connections autorisées: 5
Visibilité du serveur KNX et Mode Tunneling cochés
Copie d’écran:
Le demon est OK sous cette configuration mais rien ne se passe (aucune réaction au niveau d’ETS5) lorsque je lance une commande (exemple allumer lumière bureau) créer avec un template. Aucune erreur n’est indiquée…
Merci d’avance pour votre aide
PS: Je voulais mettre le log EIBD Update mais je dépasse le nombre de caractères autorisé
Pour compléter mon problème détaillé précédemment, quand je test la commande ON, j’ai le message « Action exécutée avec succès » mais cette lampe ne s’allume pas et inversement si elle est allumée…!
Suite à la mise à jour d’EIB, tout fonctionne…
cloture le post
