Dans le bilan de santé de Jeedom, j’ai une erreur NOK sur la Configuration réseau externe.
Je pense que j’ai oublié des trucs !
Voilà ce que j’ai en config réseau si vous avez des tuyaux !
Il est toujours possible de cocher la case désactiver la gestion réseau par Jeedom. Cela n’aura aucun impact sur le fonctionnement.
Par contre laisser l’accès externe en HTTP est vraiement très risqué et a déconseiller fortement. Il faut passer en port 443 et HTTPS. Ensuite installer un certificat letsencrypyt par exemple . Sur l’ancien FoFo il y a plein de tuto qui décrivent pas à, pas ce qu’il faut faire. Mais si l’accès externe est indispensable et aucune envie de se frotter à Letsencript un conseil : le Service Pack Power qui donne un accès VPN https avec un simple plugin à installer.
Sinon tu fais une redirection de port dans ta box vers le port 80 en choisissant de préférence un n° tordu.
Tu t’incris sur noip.com ou dyndns.com ou autre pour obtenir un lien dynamique vers chez toi.
Enfin, dans ta configuration externe, tu entres l’URL de ta DDNS et ton port.
Ceci étant, effectivement, la solution la plus simple reste l’option DNS de Jeedom.
Bonne journée
Comme le dit mich0111, Lorsque tu tapes ton ip externe, cela fonctionne t’il ?
Si négatif, c’est probablement les ports qui ne sont pas ouverts sur ton routeur
Pour le domaine en https, il y a également amen.fr qui est gratuit ou peu cher
