Je m’aperçoit aujourd’hui du bug suivant:
lorsque j’interroge google home sur la température d’une pièce, j’ai pour réponse « il semble que cet appareil n’a pas encore été configuré! Vous pouvez le faire dans l’application google home »
Or dans l’application google home, j’ai bien la température correcte qui s’affiche:
Pour cet exemple ci-dessus, il fait 23° pour une consigne de 21° (soleil aujourd’hui), l’état est donc sur arrêté dans la commande [Séjour][Thermostat Séjour][Satut] ou 0 dans la commande [Séjour][Thermostat Séjour][Actif], ce qui me donne « désactivé » dans google home.
Par contre je n’ai la possibilité de changer mode et température de consigne uniquement si le chauffage est actif soit un état sur chauffage dans la commande [Séjour][Thermostat Séjour][Satut] ou 1 dans la commande [Séjour][Thermostat Séjour][Actif], ce qui me m’affiche la température de consigne dans google home.
Et je ne peux pas mettre le mode « chauffage » (qui correspond à confort) pour modifier la température de consigne.
Lorsque j’appuie sur le bouton, le cadran clignote quelques secondes et revient sur l’affichage de base
Voici au passage ma configuration du thermostat en question dans GSH:
Je ne sais pas si ce bug vient de google ou d’une mauvaise connexion entre le plugin et google…
Est-ce que quelqu’un a le même problème?
