après la requête « select * from cmd where id = 936 » on obtient :
sh: 1: select: not found
Vous avez cliqué sur Ouvrir à coté de Administration Système.
Il faut cliquer là:
Sinon l’URL directe est :
http://jeedom/index.php?v=d&p=database
Oui je me suis trompé
Voilà le résultat
id | eqLogic_id | eqType | logicalId | order | name | configuration | template | isHistorized | type | subType | unite | display | isVisible | value | alert | generic_type |
936 | 72 | virtual | 2 | Scene | {« calcul »:"#1019#",« returnStateValue »:"",« returnStateTime »:"",« minValue »:"",« maxValue »:"",« timeline::enable »:« 0 »,« calculValueOffset »:"",« historizeRound »:"",« jeedomCheckCmdOperator »:"==",« jeedomCheckCmdTest »:"",« jeedomCheckCmdTime »:"",« historizeMode »:« avg »,« historyPurge »:"",« denyValues »:"",« repeatEventManagement »:« auto »,« jeedomPushUrl »:"",« actionCheckCmd »:[],« jeedomPreExecCmd »:[],« jeedomPostExecCmd »:[],« interact::auto::disable »:« 0 »,« updateCmdId »:"",« listValue »:""} | {« dashboard »:« core::tile »,« mobile »:« core::tile »} | 1 | info | numeric | {« invertBinary »:« 0 »,« icon »:"",« generic_type »:"",« showOndashboard »:« 1 »,« showOnplan »:« 1 »,« showOnview »:« 1 »,« showOnmobile »:« 1 »,« showNameOndashboard »:« 1 »,« showNameOnplan »:« 1 »,« showNameOnview »:« 1 »,« showNameOnmobile »:« 1 »,« showIconAndNamedashboard »:« 0 »,« showIconAndNameplan »:« 0 »,« showIconAndNameview »:« 0 »,« showIconAndNamemobile »:« 0 »,« forceReturnLineBefore »:« 0 »,« forceReturnLineAfter »:« 0 »,« parameters »:[],« graphStep »:« 1 »,« graphType »:« line »,« showStatsOnmobile »:0,« showStatsOndashboard »:0} | 1 | #1019# | {« warningif »:"",« warningduring »:"",« dangerif »:"",« dangerduring »:""} |
A quelle heure est programmée la tache backup chez vous ?
Pas à 3h00 ni 5h00
Sinon quand j’enlève historiser sur mon id 936, je n’ai plus l’erreur.
Oui mais ?
Bonjour @syn,
@jpty est en train de prendre de son temps un dimanche pour établir un diagnostic dans le but de résoudre votre erreur. il serait bon de répondre aux questions qu’il pose sans tourner autour du pot si vous cherchez une résolution.
…courage @jpty et merci
Vous pourriez essayer cette requête SQL pour voir le contenu de la table history sur la commande avec erreur ? Quand cette cmd est historisée.
select * from history where cmd_id = 936
voici 37 01 * * *
Vu que j’ai enlever historique sur id 936, je vais prendre un autre
select * from history where cmd_id = 3879
résultat :
cmd_id | datetime | value |
3879 | 2020-04-04 03:05:00 | 22.19140625 |
3879 | 2020-04-04 03:10:00 | 22.9927734375 |
3879 | 2020-04-04 03:15:00 | 23.5544921875 |
3879 | 2020-04-04 03:20:00 | 22.94140625 |
3879 | 2020-04-04 03:25:00 | 22.4455078125 |
3879 | 2020-04-04 03:30:00 | 23.36953125 |
3879 | 2020-04-04 03:35:00 | 22.6408203125 |
3879 | 2020-04-04 03:40:00 | 25.166796875 |
3879 | 2020-04-04 03:45:00 | 23.009765625 |
3879 | 2020-04-04 03:50:00 | 24.465625 |
3879 | 2020-04-04 03:55:00 | 24.6935546875 |
3879 | 2020-04-04 04:00:00 | 22.75234375 |
3879 | 2020-04-04 04:05:00 | 23.106640625 |
3879 | 2020-04-04 04:10:00 | 23.0419921875 |
3879 | 2020-04-04 04:15:00 | 28.8365234375 |
3879 | 2020-04-04 04:20:00 | 22.1689453125 |
3879 | 2020-04-04 04:25:00 | 22.933203125 |
3879 | 2020-04-04 04:30:00 | 25.684375 |
3879 | 2020-04-04 04:35:00 | 21.72421875 |
3879 | 2020-04-04 04:40:00 | 21.968359375 |
3879 | 2020-04-04 04:45:00 | 22.6076171875 |
3879 | 2020-04-04 04:50:00 | 24.1841796875 |
etc il y en a beaucoup
Merci. Ce n’est pas le backup qui provoque le défaut.
Vous n’avez aucune valeur bizarre dans la colonne value vers 3h00?
Vous pouvez affiner la requête avec:
SELECT * FROM history WHERE cmd_id = 3879 and datetime LIKE '%03:00:%'
Non pas de valeur bizarre. l’erreur arrive aussi quand on exécute la tâche à un autre moment,
ici exécution à 10h57, sur l’archive 08h57
2h de différence comme 3h et 5h
[2020-04-26 10:57:15][ERROR] : Erreur l’archivage des historiques : {« cmd_id »:« 3879 »,« archivePackage »:3600,« archiveTime »:« 2020-04-26 08:57:15 »} => [MySQL] Error code : 42000 (1055). Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column ‹ jeedom.history.datetime › which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by : REPLACE INTO historyArch(cmd_id,datetime
,value) SELECT cmd_id,datetime
,avg(CAST(value AS DECIMAL(12,2))) as value FROM history WHERE datetime
<= :archiveTime AND cmd_id=:cmd_id AND value
IS NOT NULL GROUP BY UNIX_TIMESTAMP(datetime
) DIV :archivePackage
Le message d’erreur de ce matin est tronqué ?
Corrigé (mauvais copier coller)
Bizzar, j’ai modifié quelques id : « Arrondi », « Mode de lissage », « Purger l’historique si plus vieux que », etc et la en exécutant la tâche « history », plus d’erreurs !!
Faut voir sur plusieurs jours si les erreurs reviennent.
Dans le résultat sur la table history, vous avez des lignes avec en date début avril. Ce qui n’est pas normal sur la table history dont le contenu est transféré chaque nuit dans historyArch.
D’accord Merci en tout cas !! je vais voir ce que ça va donner dans les prochains jours.
Bien Cordialement
Il existe aussi sur la page Réglages/Système/Configuration onglet >_OS/DB
URL directe : http://jeedom/index.php?v=d&p=administration#ostab
qui permet entre autres de nettoyer dans les tables history/historyArch les enregistrements de commandes qui ne sont plus historisées.
@Yann55 et ceux qui ont un message d’erreur contenant division par zéro
Et peut-être tout ceux qui ont bricolés ces paramètres:
Il faut vérifier les valeurs sur l’onglet Commandes accessible par Réglages/Système/Configuration
Vous devez avoir 0 pour Archiver par paquet de h
