Erreur reçue: Errors received from Tado: ""
Suis-je le seul a rencontré ces erreur ce matin ?
4905|[2026-01-21 08:40:05] ERROR  : Errors received from Tado: ""
4906|[2026-01-21 08:40:05] ERROR  : Error while executing the command 'MyTadoDaemonCmd.REFRESH_DEVICE_DATA': Errors received from Tado: "" (api.py (183) -> MyTadod.py (266))
2706|[2026-01-21 09:40:03] DEBUG  xx-x-SUxx - Mise à jour des données de l'équipement - Démarrage
2707|[2026-01-21 09:40:03] DEBUG  SUxx - Mise à jour des données de l'équipement
2708|[2026-01-21 09:40:03] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"refresh_device_data","serialNumber":"SUxx","homeId":xx,"zoneId":2,"apikey":"xxxxx"}
2709|[2026-01-21 09:40:03] DEBUG  xxxxxxx-x-SUxx - Mise à jour des données de l'équipement - Démarrage
2710|[2026-01-21 09:40:03] DEBUG  SUxx - Mise à jour des données de l'équipement
2711|[2026-01-21 09:40:03] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"refresh_device_data","serialNumber":"SUxx","homeId":xx,"zoneId":4,"apikey":"xxx"}
2712|[2026-01-21 09:40:03] DEBUG  xxxxxxx-x-SUxx - Mise à jour des données de l'équipement - Démarrage
2713|[2026-01-21 09:40:03] DEBUG  SUxx - Mise à jour des données de l'équipement
2714|[2026-01-21 09:40:03] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"refresh_device_data","serialNumber":"SUxx","homeId":xx,"zoneId":3,"apikey":"xx"}
2715|[2026-01-21 09:40:03] DEBUG  xxxxxxx-x-SUxx - Mise à jour des données de l'équipement - Démarrage
2716|[2026-01-21 09:40:03] DEBUG  SUxx - Mise à jour des données de l'équipement
2717|[2026-01-21 09:40:03] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"refresh_device_data","serialNumber":"SUxx","homeId":xx,"zoneId":1,"apikey":"xx"}
2718|[2026-01-21 09:40:04] DEBUG  Maison Tado-xx - Mise à jour des données de l'équipement - Démarrage
2719|[2026-01-21 09:40:04] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"refresh_home_data","homeId":xx,"apikey":"xx"}
2720|[2026-01-21 09:40:05] DEBUG  Message du démon reçu: refresh_device_data
2721|[2026-01-21 09:40:05] ERROR  SUxx - Echec de la mise à jour des données
2722|[2026-01-21 09:40:05] ERROR  SUxx - Erreur reçue: Errors received from Tado: ""
2723|[2026-01-21 09:40:06] DEBUG  Message du démon reçu: refresh_device_data
2724|[2026-01-21 09:40:06] ERROR  SUxx - Echec de la mise à jour des données
2725|[2026-01-21 09:40:06] DEBUG  Message du démon reçu: refresh_home_data
2726|[2026-01-21 09:40:06] ERROR  Echec de la mise à jour des données
2727|[2026-01-21 09:40:06] DEBUG  Message du démon reçu: refresh_device_data
2728|[2026-01-21 09:40:06] ERROR  SUxx - Echec de la mise à jour des données
2729|[2026-01-21 09:40:06] DEBUG  Message du démon reçu: refresh_device_data
2730|[2026-01-21 09:40:06] ERROR  SUxx - Echec de la mise à jour des données
2731|[2026-01-21 09:40:06] ERROR  Erreur reçue: Errors received from Tado: ""
2732|[2026-01-21 09:40:06] ERROR  SUxx - Erreur reçue: Errors received from Tado: ""
2733|[2026-01-21 09:40:06] ERROR  SUxx - Erreur reçue: Errors received from Tado: ""
2734|[2026-01-21 09:40:06] ERROR  SUxx - Erreur reçue: Errors received from Tado: ""
2735|[2026-01-21 09:45:04] DEBUG  Maison Tado-xx - Mise à jour des données de l'équipement - Démarrage
2736|[2026-01-21 09:45:04] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"refresh_home_data","homeId":xx,"apikey":"xx"}
2737|[2026-01-21 09:45:06] DEBUG  Message du démon reçu: refresh_home_data
2738|[2026-01-21 09:45:06] ERROR  Echec de la mise à jour des données
2739|[2026-01-21 09:45:06] ERROR  Erreur reçue: Errors received from Tado: ""
Par avance, merci pour vos infos.
Pour info, la reauthentification était impossible aussi.
Idem sur mon environnement HomeAssistant.
J’en ai conclu qu’il s’agirait bien d’un probleme du coté de l’infrastructure Tado (bien que leur page de statut n’indiquait pas de probleme).
Je viens de refaire une nouvelle authentification est ça fonctionne a nouveau sur les 2 environnement.
Bon finalement. Le problèmes persiste.
Et j’ai l’impression que tous le 24h ca se reproduire
Je n’ai pas de problème durant 12h et les 12 heures restant je n’est plus de remonté d’informatique. J’ai les erreur décrites plus haut qui reviennent.
Est-ce que vous savez si tado a finalement mit en place les limitations d’API ?
Ils annonçaient que ce serait fait progressivement donc c’est bien possible que ce soit en place pour vous.
Vous devriez le voir dans les logs si c’est tous les jours.
Avez vous vérifié le nombre d’appels api par jour pour votre configuration ? Cela aussi devrait vous aiguiller.
Mes erreurs remontent ceci quand je veux renouveller le token
Alors que j’ai la souscription.
[2026-02-06 16:24:43] ERROR  : Token expiré - La mise à jour du token a échoué: Errors received from Tado: "refresh_token_not_found"
[2026-02-06 16:23:46] ERROR  : Errors received from Tado: "missing_device_code"
[2026-02-06 16:23:46] ERROR  : Token manquant - La récupération d'un token a échoué: Errors received from Tado: "missing_device_code"
[2026-02-06 16:23:46] ERROR  : Error while executing the command 'MyTadoDaemonCmd.CONNECT_HOME': Make request - Token invalide, impossible d'appeler 'https://my.tado.com/api/v2/me' (api.py (147) -> MyTadod.py (90))
Même cas de figure chez moi depuis le 04/02/2026
Des idées pour corriger le problème ?
Désolé pour la réponse tardive.
Je n’avais pas fait le lien avec ce second post.
ça c’est une autre erreur.
Mais cela peut se produire à cause de la première.
Suivre mon commentaire précédent.
Problème.disparu pour moi avec la beta
