J’ai exactement la même erreur depuis 2 jours suite à la relance de l’installation des dépendances du plugin et la MAJ du FW de la clé POPP. As tu fais quelque chose de semblable ?
J’ai fait une demande de support mais sans solution pour l’instant.
En fait je me souviens plus très bien j’ai changé de clé ZigBee
Peut-être un module mal inclus
Je guette les mises à jour de jeedom pour l’instant tout est ok
Merci de tenir au courant si réponse du support
Ok, j’ai aussi fais la dernière maj de jeedom. J’avoue que je ne sais pas à quelle moment l’erreur s’est produite. Soit maj du FW de la clé POPP, soit maj des dépendances du plugin zigbee, soit maj du core jeedom…
As tu essayé de revenir à la version antérieure de Jeedom ?
Bonsoir, même erreur de mon côté :
Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/application/info(GET), data : null erreur : {« state »:« error »,« result »:"(typing-extensions 3.10.0.0 (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages), Requirement.parse(‹ typing_extensions>=4.0; python_version < « 3.8 » ›), {‹ aiosqlite ›})",« code »:0}
Pareil pour moi j’ai la même erreur, à priori depuis la mise du plugin zigbee.
Ca se produit quand je veux aller consulter « Réseaux zigbee » ; pourtant ensuite les onglets « Noeuds » et « Graphique du réseau » semblent s’afficher correctement. Par contre l’onglet « Application » est complètemnent vide et l’onglet « _Actions » ne contient que « Rescan des voisins ».
J’ai tenté une réinstallation des dépendances du plugin sans que ça change quoi que soit.
